 Sujet du message: Recommendation boite à outils
MessagePosté: 21 Avr 2017 13:18
Salut, salut,
qu'est-ce que vous avez comme outillage dans votre Calif qd vous partez pour un bout de temps ?
Moi j'ai un multitool (genre Leatherman), un multi-outil VTT, une petite clé anglaise et mon fidèle couteau Suisse. Je trouve que ça fait un peu léger (par exemple pas de vis Torx ce qui m'a empêché de démonter un brûler ce WE).
Vous avez des recommandations de petite caisse à outils adaptée voiture / camping ? Bonus pour les vélos (mais je sais que certains outils sont très spécifiques comme démonte chaîne, démonte cassette, etc).
Merci.
MessagePosté: 29 Sep 2017 22:33
Il te faut un jeu de cle a douilles avec des torx et surtout des ZXN ce sont les cles specifique vw.
Regarde chez lidl de temps en temps ils vendent ce genre de coffret.
MessagePosté: 11 Oct 2018 08:56
Les véhicules actuels étant très sophistiqués ,et sans le matériel à brancher sur la prise OBD2 ni les pièces de rechange ,il N’y a pas besoin d’alourdir la soute .
Toutefois ,nous emmenons du petit matériel pour les bricoles
Lampe frontale à Leds
Sangle de remorquage dynamique et 2 manilles textiles ( Le Calif est en 2RM )
Câbles de démarrage
Clé à rallonge démonte roues de 19
Clé à cliquet 1/2 + petite rallonge et douille de 19 pour déposer le support de la roue de secours
La clé du lot de bord n’est pas pratique pour cette fonction .
Petite boîte à cliquets 1/4
Clés empreinte XZN pour la carrosserie
Jeu de clés torx et BTR (Imbus pour les Suisses )sur monture
Pince multiprise
Pince universelle
Pince à becs longs pour sortir les fusibles + tous les fusibles en double
Pince à circlips extérieure droite pour déposer les roulettes de la banquette .
1x petite clé à molette 8’’+ la clé plate pour démonter les bornes de batterie .
2x tournevis empreinte Philips 1 et 2 et un plat pour débloquer le tiroir sous la banquette .
Tournevis Torx 10 pour démonter le brûleur
1X marteau 300Gr
1x mini contrôleur universel Chauvin Arnoux 36 € chez L....M
MessagePosté: 11 Oct 2018 09:14
J'ai cela:
https://www.outils.fr/9142-coffret-cliq ... gJ9svD_BwE
... coffret qui couvre 90% des besoins en général, ainsi qu'un marteau, une multiprise (pour les raccords gaz) et mon fidèle "Leatherman"
Je pars du principe qu'en cas de pb, il me manquera de toutes façon, LE bon outils ... :lol: ... et que je trouverai à emprunter dans le premier garage ...
On ne va pas non plus bivouaquer au coeur du désert Libyen ! ! !
MessagePosté: 11 Oct 2018 11:58
Nous avons le même .
Super pratique
Mais on peut le trouver un peu moins cher soit 90€ sur le coin-coin
Sur le fond ,tu as tout à fait raison .
C’est certain que nous n’allons nous trouver autours de nulle part sans rien ...Quoique ....mais quelques accessoires peuvent rendre service .Il n’est pas question de prendre la place du technicien VW qui a la connaissance et l’experience .
Cela peut éviter quelquefois de se retrouver bloqué pour une bricole du Vendredi soir au lundi
D’avoir par exemple les fusibles d’avance de 80 À pour les auxiliaires (cela servi à dépanner un Calif Allemand ) et une sangle pour que notre Calif puisse extraire un autre Calif d’une place sur un terrain de camping boueux .( vécu à Annecy )
Ex desserrer le support de la roue de secours avec la clé de la dotation de bord avec un manche oblique au bord de l’autoroute avec l’assistance qui ne vient pas au bout de 4H en Espagne et le gars de l’autoroute venu pour mettre des plots qui ne connaît même pas le num d’un dépanneur .....par temps pluvieux .....
On est super contents d’avoir rajouté un cliquet carré 1/2 avec une douille de 19 qui tient dans le coffret du lot de bord .
MessagePosté: 11 Oct 2018 12:24
Je garde toujours un booster ! Non seulement il sert de batterie annexe pour recharger le tél, mais pour avoir eu plusieurs fois une batterie à plat, c'est une vraie sécurité.
Environ 60 à 80€ sur Amazon..
MessagePosté: 11 Oct 2018 16:33
pour Jeeper cj7.91
Je me suis contenté d'évoquer "la boîte à outils" ... Sinon, j'ai aussi à bord, une sangle de remorquage et 2 grosses manilles, des sandows, une bâche 4x7, une bobine de garcette, du scotch américain, une pelle pliante, 2 sangles à cliquet pour le toit hydroélectrique au cas où, un bidon d'huile moteur ...etc etc ...et un poinçon pour ouvrir les huîtres ...
Je dois aussi me procurer un jeu complet de fusibles (il me manque certaines références)
Il ne me manquera alors ... que le raton laveur ! :evil: :evil: :evil:
MessagePosté: 11 Oct 2018 19:58
N’oubliez pas le maxi fusible qui nloque toute la partie camping s’il grille, chargeur, frigo, toit, lumieres, chauffage...
MessagePosté: 11 Oct 2018 21:13
Loupio a écrit:
Bonjour Loupio
Si c’est le fusible de 80A sur chaque batterie auxiliaire la réf VW est N 10251905 et le prix U HT est 3,25€ HT .
Bonjour Hippo 29
La sangle de remorquage oui .Les manilles métalliques ....c’est très dangereux et ça part vite dans les pare brise si ça lache .Privilieger des manilles textiles .Regarder chez Gautier en Bretagne .Ils ont un site internet .Ce sont les spécialistes du cordage marin .Notre corde Dynamique de remorquage vient de chez eux .
Bien vu la sangle à cliquet pour le toit au cas où .Le matériel de secours livre ne semble pas très efficace Peut être fabriquer des crochets à glisser dans le rail avec un anneau soudé et une manille pour éviter de passer la sangle à l’interieur .Par ailleurs une sangle à cliquet de 30 mm de large ,ça sert à tout
La pelle US n’ayant pas servie en 6 x mois a été remisée .Peut être une erreur .
Bien entendu ,le couteau à huîtres et la pince multiprise à portée pour casser les pinces .....sont toujours à bord .
Pour le raton laveur ,on a toujours le Spray Moly de VW boutique spécial rongeurs à pulvériser chaque mois dans le compartiment moteur .
MessagePosté: 01 Juil 2019 14:04
Hippo29 a écrit:
pour Jeeper
Peux tu indiquer les références des fusibles à commander chez VW
MessagePosté: 01 Juil 2019 17:50
Tous les fusibles se trouvent chez les fournisseurs d’articles automobiles sauf deux qu’il faut impérativement. Il y a 3 x tailles. Tu prends une pochette de grands et une pochette de moyens.
Nous on prend tout chez VW pour se faciliter la vie mais ce n’est certainement pas le plus économique.
Lorsque nous avions regardé le schéma de Jean Da, on a remarqué que les fusibles pour les batteries auxiliaires étaient différents dont un introuvable sauf chez VW. Il faut impérativement les avoir car s’ils claquent, plus d’électricité dans la partie Camper et obligé de finir à l’hôtel.
Fusible très spécial batterie auxiliaire sous la penderie de 75A. Prix le 16 /04/19. 11,89€HT
Vu la rareté, on en a pris deux. Il se fixe directement sur la borne.
7H7937629A
Fusible batterie auxiliaire sous le siège conducteur de 80A. Prix le 09/03/2018. 3,25€ HT
N10251905
On ne sait pas pourquoi on a des fusibles différents entre les deux auxiliaires qui sont reliées ensemble en parallèle. Peut être que les spécialistes Tanguy, Bernard 87, Jean Da ou Stéphane 31 ont une explication.
Pour le Spray anti rongeurs de chez Moly la ref VW est YY069078 au prix de 16,66€HT. On fait un an avec 2X Sprays en pulvérisant le compartiment du groupe propulseur une fois par mois.
Cela fait plusieurs années que l’on utilise ce produit sur tous nos véhicules dont Les VW A ce jour aucun souci d’attaques de rongeurs. Par contre, cela ne sent pas très bon et il faut impérativement pulvériser moteur froid.
Bonne journée
MessagePosté: 09 Déc 2021 12:30
Prix au 06/12/2021
Le spray anti rongeurs VW de chez Moly réf YY069078 a subi une bonne augmentation.
Il est proposé au coût de 20,83€ HT soit 25€ TTC
