je viens de tenter un nouveau support de montage qui semble satisfaisant.
Il s'agit des panneaux d'alucobond.
Ces panneaux sont identiques au matériau employé pour les tablettes du placard arrière de nos calif.
Il s'agit de 2 microfeuilles d'aluminium plaquées sur un noyau composite.
Le résultat est très léger et rigide, a résistance égale, l'alucobond est 2 fois plus léger qu'un panneau d'aluminium de même épaisseur.
De plus, il se travaille très facilement.
J'ai opté pour une épaisseur de 4 mm pour un panneau de 126 cms x 58 cms.
Pour gagner encore du poids, je l'ai ajouré ce qui m'a encore fait gagner la moitié de son poids.
Ensuite peint en noir par mon carrossier.
Le poids du panneau seul ajouré est au final de 2 kgs !
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... e_brut.jpghttp://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _peint.jpghttp://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _recto.jpghttp://richardscauri.free.fr/panneau_so ... _verso.jpgLe panneau solaire a été collé au sikaflex sur une bande d'environ 5 cms sur les côtés et 10 cms au milieu.
Je l'ai assuré en plus par des colliers en nylon autour des oeillets du panneau.
Une bande de mousse de 3 mm a été collée sous le dessous du panneau au pont central qui porte sur le toit.
Le support ajouré apporte sous le panneau solaire lui-même une large ventilation qui favorise son rendement.
Pour la fixation j'ai trouvé des pièces idéales qui sont des "double écrou de rail"', j'en ai trouvé à la dimension parfaite au prix de 4,50 euros les 4
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... e_rail.jpgPour l'extension du câble, j'ai opté, après plusieurs essais, pour une boucle de 30 cms dans laquelle j'ai inséré des aimants plats dans une gaine thermo-rétractable autour du cable :
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... imants.jpgLa boucle se déploie automatiquement, aucun risque d'arrachement :
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... uement.jpgAu final, le résultat pèse 3 kgs et semble parfait sur le plan esthétique.
http://richardscauri.free.fr/panneau_so ... cobond.jpgLe câble utilisé est du 2.5 mm2 trouvé sur ebay.
Les 2 raccords sont faits avec des connecteurs étanches amp-superseal, ce qui me permettrait éventuellement de déposer le panneau à côté du calif avec une rallonge (facile vu son poids total de 3 kgs).
Pour le montage du régulateur, j'ai opté pour des pièces de métal rondes adhésives de 3 cms de diamètre sur lesquelles viennent se plaquer 4 plots en caoutchouc magnétiques vissés aux 4 coins du régulateur. Le régulateur monté verticalement est ainsi dégagé de 1 cm environ de la paroi du placard arrière, le tout étant posé sans le moindre trou ni perçage. J'ai déjà fait des pistes bien secouantes et tout a tenu sans bouger ni glisser. (références des pièces + des aimants sur demande).
Après plusieurs essais, les aimants de la boucle de déploiement du câble ne doivent pas être trop puissants mais tenir suffisamment à travers la gaine thermo-rétractable, références à disposition.
Pour parler prix :
panneau solaire 100 watts sur aliexpress => 105 euros + 40 euros de taxes de dédouanement.
panneau alucobond de 4 mm, 126 x 58 cms => 110 euros (découpe + livraison à domicile)
Régulateur MPPT 1210A sur ebay => 50 euros
cable 2.5 mm2 très souple sur ebay => 23 euros la bobine de 10 mètres.
4 double-écrou de rail => 4.50 euros
A rajouter quelques aimants plats, de la gaine thermo rétractable, pas grand chose de plus.
J'estime le budget total à 350 euros environ.
Pour les délais des produits chinois, compter 1 mois environ.
Bonnes randos en calif.
Richard
