MessagePosté: 13 Avr 2016 15:51
Je vous explique mon problème :
j'ai un coffre de toit qui est situé bien au milieu du toit du Calif afin de répartir au mieux le poids lorsque je lève l'ensemble.
lorsque le toit est fermé c'est un peu la misère pour pouvoir accéder au coffre car j'ai en plus le store devant...
Je cherche donc un système du style échelle pliable ou autre bonne idée qui me permettrait de facilement avoir au moins le haut du corps qui arrive sur le toit.
j'ai regarder du côté des échelles pliables mais c'est TROP volumineux une fois dans le coffre du calif.
Il y a des échelles pliables dans la longueur ( les marches se replient ) mais c'est HORS DE PRIX...
Enfin je pensais à me confectionner une echelle en corde avec petits barreaux bois ou métalliques qui viendrait se fixer sur les 2 barres mais j'ai peur de :
Trop tirer sur les barres avec mon poid de 80 kg ( 40 kg/barre )
les cordes vont venir frotter sur le store et j'ai aussi peur que ça me l’abîme, car du coup j'ai un appui de 2x40 kg dessus via les 2 cordes .
Je recherche un système qui soit simple et surtout très peu encombrant
Si vous avez des idées je suis preneur !!
merci
http://www.thermik-kiteboarding.com
T5 California "Comfortline" du 01/2007 4motion 174 ch
MessagePosté: 13 Avr 2016 16:03
Pas cher, prend peu de place, peut servir à plein d'autres applications :
http://www.castorama.fr/store/Marche-pi ... l#prodTabs
MessagePosté: 13 Avr 2016 20:15
pas mal mais le soucis est qu'en gros ça fait la même hauteur que le plancher du camion.
Du coup il faudrait ça mais en double de hauteur pour avoir en gros 1 m
MessagePosté: 14 Avr 2016 15:03
Boudiou mais il est à quelle hauteur ton coffre ? Le toit est à 2m de haut, le coffre vers 2m30 ?
En montant de 50 cm ça te met le coffre à 1m80 soit à peu près ta taille. Certes tu tâtonnes mais au moins tu peux mettre l'escabeau où tu veux pour accéder plus facilement. Les autres solutions sont plus encombrantes ou plus risquées.
MessagePosté: 14 Avr 2016 20:08
pas loin !!!!!!
aux 2m il faut rajouter en gros 20 cm pour la hauteur des barres de toit .
je 1.77m du coup pour aller au fond du coffre ben je suis trop petit , même avec un tabouret de 50 cm .
je suis en train de regarder sur le bon coin pour un modèle comme ça en 2m .
je peux le fixer sur les barres de toit une fois plié avec 2 petits sangles et ensuite assez pratique pour monter au coffre de toit.
MessagePosté: 27 Avr 2016 17:54
bonjour
j ai ce style d echelle en 1.5metres
Ca fonctionne tres bien et je ne fais que 1.7m. Moi je la range sur mon porte velo.
Je l avais achetée chez Manutan mais cela doit bien faire 5-6 ans une centaine d euro je pense
calif gris nat métalisé 2015 262500km 233nuits à bord-vitres teintées-att rem-5'sièges-marquise-porte vélos back pack-jantes alus
MessagePosté: 09 Mai 2016 21:16
Pour accéder au coffre de toit, je n'utilise pas d'échelle... :grin: je mets un pied sur une roue avant, puis un autre à la base du pare-brise en m'appuyant sur le capot, ensuite le genou en haut du pare-brise sur la partie fixe du toit en m'accrochant à l'antenne gps et me voici sur le toit :grin: Je réalise cette ascension été comme hiver... :smile: Voilà, c'est tout simple. Pour la descente, je procède au mouvement inverse.
130 CV Gris métal RNS2 porte-vélos (4) sur attelage
