Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 08 Mar 2012 10:01
Par contre il me reste à changer le joint mais lorsqu'on enlève l'agrafe 12 (assez facilement, en fait ce sont les flexibles voir photo 1 qui maintiennent en position avec une protection plastique), le raccord s'enlève également par contre le système est sous pression et donc on perd le fluide. Comment faire si vous avez une idée?
Calif 2005 2.5L TDI 130cv Gris anthracite, tous les rêves se réalisent en calif!!!
MessagePosté: 17 Mar 2012 17:28
super poste, je vais enfin pouvoir faire le niveau d'huile. Merci pour ces infos précieuses.
Une petite question, ou peut-on acheter l'huile hydraulique? je ne trouve pas la référence sur le net. Chez VW peut-être?
Michel
MessagePosté: 13 Juil 2012 08:27
Quelqu'un peut-il me répondre au sujet de la dépose de la pompe hydraulique du toit ?
Comment fait-on pour sortir la pompe hydraulique de son logement une fois la plaque de soutien dévissée.
Elle est entourée de polystyrène et ne peut pas sortir de son logement par la trappe
Il semble que le passage soit trop petit pour la sortir.
Faut il enlever le capitonnage du toit ?
MessagePosté: 13 Juil 2012 08:38
Bonjour Danjan31,
La pompe sort bien par le trou, pour la mousse autour du bloc hydraulique, chez moi elle collait un peu au bloc, mais je l'ai enlevée d'abord en essayant de ne pas trop l'abimer.
Mais bon c'est pas large non plus, de mémoire il faut pousser la pompe vers la gaughe puis la sortir mais çà passe.
bon travail.
T5 california 2.5L TDI 130ch
MessagePosté: 13 Juil 2012 09:37
Merci, mais je vais essayer l'enlever la mousse autour car avec cela ne passe pas.
MessagePosté: 13 Juil 2012 13:26
Voilà après avoir enlevé le polystyrène de protection j'ai pu vérifier mon niveau d'huile qui était bon.
Mais impossible de sortir la pompe car les tubes hydrauliques venant de droite et de gauche sont très tendus.
Donc par de refuite possible pour extraire la pompe par cette trappe.
MessagePosté: 07 Juin 2013 09:56
Pour ceux qui n'ont pas de souci avec la langue de Cervantes...mais les photos sont pas mal explicites
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0
MessagePosté: 30 Juin 2013 15:29
J’ai refait le plein du réservoir de la pompe hydraulique
En suivant la méthode espagnole, 2H00 démontage et remontage y compris changement de la console et passage en français.
Pour info j’ai fait plusieurs manip du toit avec la clé sur le contact sans démarrer le moteur.
Au bout d’un moment la centrale de commande a demandé de démarrer le moteur.
Je pense que quand la charge de la batterie moteur et trop basse, la console a le retour d’info et évite de décharger la batterie en dessous d’un certain seuil
MessagePosté: 25 Mar 2014 19:19
Bonjour à tous !
N'existe t il pas un autre point de remplissage pour faire l'appoint en fluide hydraulique ?
J'imagine mal, à l'assemblage du Calif, que cela se fasse avec la pompe extraite.
Est il vraiment plus simple de dégarnir l'habillage, et de sortir la pompe que de déposer la casquette pour accéder à la pompe ?
Luc ;)
MessagePosté: 25 Mar 2014 19:21
Et s'il y a parfois fuite hydraulique sur les petits joints des vérins, cela veut dire aussi qu'il peut y avoir des prises d'air...
Prises d'air qui peuvent entraîner une descente déséquilibrée du toit.
Luc :wink:
MessagePosté: 26 Mar 2014 08:51
Super !!! mais en espérant ne jamais avoir à y toucher… à conserver en effet !!!
Bonne journée à toutes et à tous.
Philippe
MessagePosté: 22 Aoû 2014 13:26
Bonjour à tous, j'ai en ma possession 1l d'huile G060 146 A2 pour le système hydraulique du toit. Si quelqu'un est intéressé, faites-moi savoir.
MessagePosté: 28 Aoû 2021 11:31
je recherche l,emplacement de la pompe de toit relevable sur t5 california de 2006 , une idée ?
le toit se relève pas entièrement et fait des bruits comme manque de liquide
MessagePosté: 28 Aoû 2021 12:34
Derrière la console…
MessagePosté: 28 Aoû 2021 14:40
C'est très bien expliqué dans la notice partie California de 2005 à 2015 ici:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... P9BaBRjwWF
Et sinon toute les notices ici:
viewtopic.php?f=25&t=9540
