 Sujet du message: Relai essuies glaces
MessagePosté: 30 Mar 2018 15:14
Quelqu'un sait il si il y a un relai pour les essuies sur les California T5 de 2007
 Sujet du message: Re: Relai essuies glaces
MessagePosté: 31 Mar 2018 11:36
Qu'appelle-tu relais d'essuie-glace? Le système intermittent?
MessagePosté: 31 Mar 2018 16:52
le relais qui actionne l essuie glace intermittent . je me pose la question s il n a pas un problème . Quand je l actionne les voyant du tableau de bord s allument , s éteignent et les compteurs tombent à 0 ( heures et kilos journaliers )
MessagePosté: 31 Mar 2018 20:29
Première vérification, la fermeture du capot moteur. L'intermittent ne fonctionne pas capot non verrouillé.
Sinon, débrancher la batterie moteur, attendre 2 ou 3 minutes avec porte avant G ouverte et rebrancher.
Tiens nous informé des résultats.
MessagePosté: 02 Avr 2018 16:36
Mon essuie glace fonctionne .c est juste quand je le met intermittent que les voyant du tableau de bord s allument tous , s éteignent et que les compteurs tombent à 0 . mais ils fonctionnent
MessagePosté: 14 Mai 2018 14:39
J'ai exactement le même problème que celui évoqué ici. Je vais essayer la solution évoquée sous peu et vous ferai un topo.
Calif 4motion 130 VB4C 2008
MessagePosté: 12 Mar 2024 10:27
Bonjour Eltitun
As tu trouvé la solution au probleme ?
