MessagePosté: 10 Nov 2023 16:33
ma banquette se verrouille aléatoirement depuis qq temps. Je pensais qu'il fallait mettre une goutte de graisse. J'ai donc démonté le tiroir et les 2 caches... Quel boulot, il mettent vraiment des vis dans des endroits impossibles.
Bref, j'ai trouvé un ressort cassé, longueur neuf probablement dans les 66mm de long, Ø8mm. Je pense qu'il va là ou j'ai mis les marques rouges, c'est ça ?
Qq'un peut me donner la référence ou la longueur correcte ? Et accessoirement me dire où il faut graisser car c'est pas bien clair. Merci bien !
MessagePosté: 10 Nov 2023 18:16
désolé, je n'ai pas les références du ressort, mais je pense que l'on peut trouver un équivalent dans un rayon bricolage.
Par contre j'ai une question...une fois le tiroir enlevé comment t as fait pour enlever la plaque qui cache le mécanisme?
MessagePosté: 10 Nov 2023 18:34
Il y a quelques vis torx qui tiennent la plaque ?
MessagePosté: 10 Nov 2023 18:56
Hello
Il me semble que ce n’est pas au détail ce genre de pièce, je regarderai lundi pour être sûr…
Sinon dans un magasin de bricolage tu trouveras ton bonheur
MessagePosté: 10 Nov 2023 21:36
Il faut démonter les grosses vis qui tiennent les ceintures (vraiment malcommode), et ensuite une dizaine de vis hexa par panneau dont les 2 du haut qui n'ont que 2cm de débattement (c'est un poil plus facile en position lit). Attention, à la fin on se rend compte que 2 vis sont plus longues. Devinette: où étaient-elles ?!? Cap_PDT_01_15 Cap_PDT_01_19
Pour ce qui est des ressorts, il y a tellement de critères que c'est impossible à trouver en rayon bricolage. 2h que je cherche sur le web: le seul que j'ai trouvé 4€ avec 30€ de frais d'envois... mais allez vous f...
MessagePosté: 24 Nov 2023 09:44
Bon, ça y est, ça aussi c'est réparé. Pour le ressort de traction j'ai mis des Z-097BI trouvés ici, c'est le seul endroit où les frais d'envois n'étaient pas délirants.
Pour l'insérer dans les petits trous il a fallu tordre un peu les anneaux à la pince, et j'espère qu'il va être assez solide car l'ancien faisait 1.2mm de Ø de fil contre 1mm ici.
Au fait, j'ai découvert qu'en position lit on peut tout simplement soulever le siège de la banquette pour acceder aux vis par le haut. Bien sur après avoir tout remonté en me contorsionnant... Cap_PDT_01_17
MessagePosté: 24 Nov 2023 18:14
Merci beaucoup Dargaud pour ton retour.
Ça peut nous servir hélas à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum: benf33 et 19 invités
