 Sujet du message: Compatibilité pneus
MessagePosté: 23 Nov 2022 10:16
Je souhaite changer les pneus de mon T6.1 pour mettre des pneus 4 saisons MICHELIN CrossClimate 2, mais pas facile de comprendre toutes les subtilités quand on est nouveau et je ne souhaite pas me tromper :grin:
Je suis actuellement en Bridgestone Duravis 215/65 R16 106/104T
Que signifie le 106/104 ? Que l'indice de charge doit être au minimum de 104 ?
Car j'avais repéré des MICHELIN CrossClimate2 en 215/65 R16 102V XL
Mais je ne sais pas s'ils sont compatibles ? (le 102 V est-il suffisant?)
à titre d'info, voici ce qui est indiqué sur ma portière:
merci à vous
PXL_20221122_174705069.jpg [ 66.95 Kio | Vu 4144 fois ]
 Sujet du message: Re: Compatibilité pneus
MessagePosté: 23 Nov 2022 12:05
Lecture des sites Québecois presses et Suisse TCS : Les pneus 4saisons sont très moyens partout Cap_PDT_01_29
Personnellement j'ai un jeu de roues hiver
Des infos ici https://www.tnpf.fr/
Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France
Association professionnelle française des fabricants de pneumatiques,
MessagePosté: 23 Nov 2022 12:24
ton image n'est pas visible, mais respecte les infos de cette étiquette sur le choix des pneus.
Moi, j'ai
215/60 R17 104/102T M&S
235/55 R17 103 H
99 = 775 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg minimum autorisé T6 California
104 = 900 kg
108 = 1000 kg
S= 180 km/h
T = 190 km/h
U = 200 km/h
H = 210 KM/h
V = 240 Km/h
Avec pneu hiver ou AT avec sigle alpin l’indice de vitesse peut descendre à 160 km/h (Q)
MessagePosté: 23 Nov 2022 12:43
OK merci JeanDa (j'ai remis l'image oups)
J'en conclue que le "102" n'est pas suffisant dans mon cas? (CrossClimate2 >> 215/65 R16 102V XL)
Pour ceux qui ont des pneus 4 saisons, lesquels me conseillez-vous ? (compatibles en 16 pouces)
merci!
MessagePosté: 23 Nov 2022 13:27
L'indice de charge double correspond à ceci:
Les pneumatiques pouvant être montés en jumelé possèdent deux indices de charge : le premier applicable en monte simple, le second en monte jumelée.
215/70 R16 C 108/106T (108 correspondant à la monte en essieu simple, et 106 à la monte en essieu jumelé. T correspondant à l’indice de vitesse).
vu ici: https://www.tnpf.fr/partage/tableau-des-indices-de-charge-tnpf/
MessagePosté: 23 Nov 2022 13:50
Comme le précise justement "MaPomme" les 4 saisons ne sont pas idéal en aucune saison.
Si tu cherches sur le forum, beaucoup préfère la longévité à la sécurité. La préférence générale ici est au Michelin Latitude Cross. Mais il faut en tenir compte et rouler en conséquence. Surtout il faut s'abstenir de partir au sport d'hiver avec des 4 saisons même s'il sont marqué M+S et le symbole montagne. Ou alors attendre que les routes soient propre. Bon, je sais, beaucoup prétendent que le California 4M passe partout et sans chaine. Je ne les crois pas, car passer est une chose, s'arrêter et ne pas déraper en est une autre. Si je prends mon propre exemple: j'ai fait 5000km par -20°c sur des routes blanches en Laponie. Avec des bon pneus neige, c'était génial, et le 4Motion rattrapait les décrochement sans problème. Mais chaque fois que je freinais je me trouvais 5 à 10 m plus loin que prévu. J'ai évité un accident parce que l'autre arrivant de la droite avant des pneus clous. Conclusion, je ne retournerais pas en hiver sans pneus cloutés ! C'est, je pense, idem avec le compromis des 4saisons: mieux ne pas devoir freiner d'urgence.
On en a parlé dernièrement, deux jeux de jantes n'est pas si cher...
MessagePosté: 23 Nov 2022 15:14
salut
Les CrossClimate sont d'excellents pneus, mais la nouvelle version (CrossClimate2) n'a pas encore de pneus correspondant aux besoins de nos T6.1 en 16 pouces.
Mais le 215/65/16 106T existe en CrossClimate Agilis, adapté aux utilitaires.
Oui, un pneu 4 saisons n'est jamais idéal dans aucune situation, mais les CrossCiimate sont vraiment très bons (presque aussi bons que les LatitudeCross Cap_PDT_01_26 )
Tout dépend où l'on habite... Pneus cloutés en Scandinavie en hiver, c'est certainement le mieux. Mais dans pas mal de régions en France où il n'y a pas de la neige très longtemps, quatre pneus 4 saisons c'est pas mal. :wink:
Sur Besançon où j'habite, il n'y a pas souvent de la neige mais par contre on a la loi Montagne, avec quelques secteurs où il faut avoir le flocon. Donc les Lattitude Cross, c'est mort.
J'ai fait monter des Duravis All saison, ils sont nickel. (pas encore testés dans la neige).
MessagePosté: 23 Nov 2022 15:30
Salut Steph :grin:
Juste, Michelin est le meilleur à l'usure :lol:
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/pneus/pneus-toutes-saisons.php#anchor_96a7328f_Accordion-Dimension-175-65-R14-82T---Test-2018
Michelin 235/55 17 - Recommandé avec réserve -
CrossClimate
    Meilleure note sur sol sec
    Meilleure note sur le verglas
    Meilleure note à l'usure
    Bon à la consommation de carburant
    Légères faiblesses sur routes sèches
    Légers points faibles sur sol mouillé
    Points faibles sur la neige
MessagePosté: 29 Nov 2022 17:10
Bonjour à tous
Je suis au fond d'accord avec l'idée de deux trains de pneus...mais il y a effectivement une grande distance entre un usage hivernal "nordique" et mes incursions montagne hivernales et puis... chacun sa solution...l'équation est délicate !
Sur la glace, des clous y que ça si on veut s'arrêter...et malheureusement la glace on ne sait pas toujours ou elle est !
Le problème de la double monte pour moi qui vit au bord de la méditerranée et qui roule (assez) peu, ce sont les gommes des pneus hivers qui sèchent et perdent énormément en efficacité, jusqu'à devenir même dangereuses sur le mouillé et inefficace. Idem pour les pneus été, mais là je les uses plus vite et les renouvelle plus souvent.
Changer les 4 jantes chaque fois que veux partir à Font-Romeu à Saint Lary, en Lozère ou au Val d'Aran au "pied levé", même si je suis équipé, c'est contraignant et fastidieux.
De fait j'ai opté pour les 4 saisons Michelin Agilis Cross Climate en 215/65/16 en monte unique. Il n'auront pas le temps de sécher puisque c'est une monte permanente.
Je les trouve efficaces sur sec et même impressionnants sur le mouillé. Sur neige fraiche à profonde la motricité est excellente et le freinage performant, sur neige dure la motricité et le freinage sont assez efficace et même bluffants. La tenue de cap est très bonne et la dérive faible en virage.
Voilà mon modeste retour d'expérience (je ne suis pas un "pilote") et si la montée des cols est toujours sans soucis, la descende verglacée du soir m'incite au "chainage" si nécessaire(Polaire XL 12 106).
Voilà les amis, bonnes balades hivernales .
PS : un lien comparatif de pneus assez commode je trouve : https://tirewheelguide.com/tires/compare/michelin-agilis-crossclimate/michelin-crossclimate/
MessagePosté: 02 Déc 2022 18:38
J'ai également opté pour les Michelin Agilis Cross Climate en 215/65/16 sur les 4 roues
Je ferai un retour quand j'aurai un peu plus d'expérience.
Par contre, Michroc34 tu laisses les 4 Crossclimate toute l'année? ça ne les use pas trop l'été?
je me disais que j'allais éventuellement remonter 2 pneus été à l'avant au printemps prochain et laisser les 2 Crossclimate à l'arrière.
MessagePosté: 09 Déc 2022 08:07
C'est presque le but... de les user...avant que les gommes séchent !
7 à 8000 Km par an avec le van, si je ne les monte qu'en hiver (2000km/an), ils vont durer 10 ans au moins et au bout de 5 il seront sec et à jeter .
Pour l'instant 2,5 ans de monte et il sont toujours parfait et efficace sur sec, mouillé et neige: je rappelle malgré tout que d'une part je suis un conducteur "escargot" qui aime vagabonder et qui donc ne sollicite que trés peu ses pneus et que d'autre part je ne fait que trés peu de tout chemin ! (les agilis-crossclimate sont pas fait pour ça, mais par contre il aiment bien les prairies herbues :grin: )
Voilà voilà ...
NB : Sur le four-motion une monte asymétrique AV/AR n'est pas recommandée même si on voit de tout !
Michel
MessagePosté: 16 Déc 2022 11:51
OK je comprend ton argumentation :)
N'importe quel pneu sèche au bout de 5 ans ou alors c'est principalement pour les pneus hiver/4saisons ?
Et n'est-il pas plus sécurisé de mettre des pneus été quand il fait chaud sur le bitume ?
