J'aimerai remplacer mes deux batteries auxiliaires par une seule de type Lithium LifePo4 que je mettrai sous le siège conducteur. Je veux une batterie aux dimensions permettant de ne pas modifier le support de batterie sous le siège.
Il semble préférable d'installer un booster de charge. Certain ne nécessite pas d'être alimenté en + après contact, il se mette en fonction avec vibrations du véhicule lorsque le moteur tourne.
J'ai tout de même une interrogation. J'ai un panneau solaire raccordé à un régulateur de charge MPPT 75-15 marque Victron Energy et raccordé directement à la batterie auxiliaire arrière. Si je monte une batterie Lithium, est-ce que la panneau et son régulateur fonctionnera toujours (je pense que oui) ? Il faudra surement changer les paramètres de tension du régulateur.
Autre question : est-il toujours possible, et surtout sans risque de dommage, de se raccorder au 230V avec les équipement d'origine du California ?
Où trouver une batterie LifeP04 de bonne qualité aux dimensions de 315x175x195 en France ? J'ai trouvé celle-çi
https://www.h2r-equipements.com/batteri ... 00-ah.html mais disponible sous 11 à 13 jours (j'aimerai une batterie en stock, des doutes sur les délais actuels annoncés).
Comment protéger et raccorder les bornes de la batteries arrières, batterie qui serait démontée aux câbles du régulateur du panneau solaire, qui pour rappel est actuellement directement connecté aux bornes de la batterie ?
Finalement plusieurs questions et surement d'autres à venir avec de passer à la concrétisation du projet quelque peu onéreux.
Mon véhicule à un peu plus de 6 ans et malgré le panneaux solaire je trouve mon autonomie parfois limité d'où le projet.
Merci de vos réponses.
Sebetpeg
