MessagePosté: 21 Mai 2021 11:21
Je sollicite votre pour la 1ère fois car je n'arrive pas à comprendre (et résoudre) un problème avec mon robinet d'eau de mon California T5. En effet, celui-ci fonctionne de façon aléatoire. En gros, à chaque ouverture, j'entends bien le petit "click" mais l'eau ne coule qu'une fois sur 3. J'ai parcouru le forum à la recherche d'une solution mais n'ai jamais rien vu sur ce phénomène aléatoire.
Au vu du phénomène, je me suis dis que le problème ne venait ni de la pompe, ni du fusible. J'ai tenté de refaire le connecteur du robinet avec des wago (voir photo). Pas de changement, fonctionnement aléatoire toujours d'actualité...
Je précise que la cuve d'eau est bien pleine
Auriez-vous des pistes pour identifier le problème?
Merci bp pour votre aide!
PS : je suis un peu novice en électricité et avec le fonctionnement du forum:)
Raphael
IMG_0616light.jpg [ 60.34 Kio | Vu 5679 fois ]
IMG_0618light.jpg [ 72.01 Kio | Vu 5679 fois ]
MessagePosté: 21 Mai 2021 11:45
Surement le robinet à changer...
Si tu pontes par un fil ou un interrupteur provisoire les fils du robinet la pompe devrait fonctionner à chaque fois. Ou, si tu as un appareil de mesure raccordé sur ces deux fils du robinet tu pourras confirmer les problèmes de l'interrupteur du robinet.
MessagePosté: 21 Mai 2021 12:57
Effectivement, qd je raccorde les 2 fils de la pompe, celle-ci se déclenche à chaque fois.
Possibilité de dépanner le robinet sans le changer pour autant?
Et si le changement est confirmé, combien ça coute et existe-t-il un site moins cher que WV?
Merci!
MessagePosté: 21 Mai 2021 13:02
dernière question en cas de changement, je viens de voir des modèles à 25€ sur le site mecatechnic.
Un retour d'expérience sur ce robinet et/ou ce site?
Je précise que j'ai un T5 de 2004
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/robin ... 00QAvD_BwE
MessagePosté: 21 Mai 2021 17:32
Chez VW le prix est de 56€ si je me souviens bien. Donc profite de celui-ci il est identique à première vue.
Non l'interrupteur n'est pas réparable, il est microscopique avec un ressort pratiquement impossible à mettre en place.
MessagePosté: 21 Mai 2021 22:09
Il m'a l'air bien ce robinet trouvé sur mechatechnic
Et sinon tout est expliqué ici:
viewtopic.php?f=6&t=1823&hilit=CONTACT+ROBINET&start=75
Pour le déclipssage de la poignée d'ouverture je conseille qu'en plus de tirer fermement vers la droite faire levier dessous avec un tournevis plats pour aider le mouvement car c'est assez dur.
Il faut faire le déclipssage avec le robinet ouvert à fond ça évite que le ressort à l’intérieur saute.
Pour ma part la semaine dernière j'avais le même problème malgré la pulvérisation de nettoyant contact sur les lamelles en cuivre. J'ai donc tordue très très légèrement la lamelle avec la flèche rouge sur la photo de korben et nickel.
MessagePosté: 22 Mai 2021 07:12
Mon problème est résolu sans trop savoir comment...j’ai démonté le robinet, ai regardé au niveau des lamelles du contacteur...pas de problème d’oxydation et tout semblait bon. Je l’ai remonté et depuis plus de problème après une douzaine de tests! A suivre!
Merci à tous pour vos retours en tout cas!
MessagePosté: 22 Mai 2021 07:18
oui c'est le contacteur, j'ai eu le même soucis et j'ai failli changer le robinet. Maintenant j'en ai un en spare...
En fait y'avait contact mais pas assez d'intensité pour la pompe. J'ai retordu les lamelles et un coup de bombe. Maintenant ça marche tellemenbt bien qu'il faut que j'appuie un peu fort sur la fin pour l'arrêter.
Attention a bien enlever le fusible sinon tu le gagnes à tous les coups...
MessagePosté: 23 Mai 2021 21:36
En fait est ce que ce ne serait pas ta pompe qui serait pleine de tartre?
Un coup d’acide citrique ( c’est alimentaire) peur regler ton affaire
MessagePosté: 31 Mai 2021 17:09
Bon mon robinet déconné encore du coup j'en ai commandé un ici:
https://www.mon-camping-car.com/article ... he=ROBINET
Livré en 3 jours en point relais
Presque le même que d'origine le bec est 5cm plus long mais c'est pas gênant au contraire et ça passe tout juste dans le trou de l'évier. Mais après fonctionnement identique
MessagePosté: 31 Mai 2021 19:16
T’as eu de la chance parce que ce site d'habitude ne sont pas top du tout...
MessagePosté: 05 Avr 2024 21:18
Salut !
Haha je vois que je suis pas le seul à galérer avec ces histoires de robinet. j'ai eu un souci similaire avec mon T5. un coup ça marche un coup ça marche pas, on dirait presque ma femme quand elle décide si oui ou non on sort. la dernière fois, elle était tellement indécise sur la robe à mettre, une avec des petites fleurs bleues à dos nu trop mimi, qu'on est finalement resté à la maison... et devine quoi ? c'est là que mon robinet a décidé de fonctionner sans souci. Comme quoi, des fois faut juste les laisser tranquille et ça se règle tout seul.
Pour ton souci, j'ai pas vraiment de solution miracle à part ce que les autres ont déjà suggéré. moi en attendant, je tape légèrement sur le robinet, un peu comme quand ma femme me tape sur l'épaule parce que je regarde pas les bonnes robes en magasin. et bizarrement, ça marche. Si ça se trouve, faut juste leur montrer qu'on est là et qu'on les ignore pas. Bon courage et tiens nous au jus !
Abraham
