La contribution de
achille84 est très intéressante et porteuse d'idées transposables.
J'avais dans un premier temps imaginé un système du même type, mais j'ai du évoluer vers des dispositions plus rudimentaire. Par exemple je n'ai pas trouvé de profilés alu en Z dans les magasins visités.
Peut-on savoir où l'on peut acheter ces Z en dehors d'internet?
Je suppose que les vis sécurisées dont parle
achille84 sont des vis "antivol" à tête spéciale.
J'ai acheté des vis
Torx M8
à tête ronde et téton"inviolables", mais on trouve maintenant dans le commerce des sets d'embouts variés qui permettent le dévissage de nombreuses de ces vis "sécurisées".
J'ai vu sur le net des vis à tête ronde Tricle de Saima qui me semblent plus sûres:
https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/221000587678/ Est-ce que quelqu'un a une expérience de ces vis? L'embout de vissage coûte 34,00 €!
Comme dit plus haut l'idéal serait peut être les vis
Loxx Anti Thelf pour la simplicité et la rapidité de pose et dépose du panneau solaire. Cela aussi reste à expérimenter en matière d'inviolabilité.
Mais ces vis sont des M5 ou M6 donc non compatibles avec les pièces d'attache que je viens d'acheter (M8).
Il y a cependant une solution simple à ce problème de sécurité. Il suffit de simplement poser le P.S. sur le toit fermé et d'espérer que personne n'aura l'idée de vérifier son attache.
J'ai quand même du mal à croire en cela!!!
