A propos de panneaux solaires montés sur California 6.1, après quelques recherches voici ce que j'ai compris:
Les problèmes rencontrés sont que :
1 la batterie sur laquelle on branche le panneau se recharge bien, mais l'électronique du 6.1 ne le "verrais" pas et donne une erreur batterie trop basse.
2 le frigo, par exemple, cesse de fonctionner.
La solution serait de bypasser le moniteur de charge qui est installé sur chaque batterie auxiliaire, pour ça il est nécessaire de forer un trou dans la plaquette éloignée de la borne pour y connecter le cable d'alimentation venant du régulateur des panneaux. A ce moment la console du 6.1 verrait entrer le courant de charge (?)
Si je comprends l'astuce, l'utilisation des prises 12V devrait également solutionner le problème, ce qui m'a été confirmé par un responsable de SOLARA à Hambourg. Mais pour plus de certitude il conseille de demander confirmation à VW. Mais c'est qui VW?
Est-ce qu'une autre solution, ne serait pas, de trouver l'entrée ou le chargeur 230V AC - 12V CC débite vers les batteries ?
En attendant mieux, ceci donnerait un avantage au branchement via les prises 12V, bien que nous devrions, si j'ai bien compris, observer une perte de charge et nous limiter à un seul panneau de 100W à cause des fusibles 10A.
Dans l'intervalle je vais me contenter d'un petit panneau solaire qui chargera mon mini power tank au lithium. Ceci permet déjà de recharger tous mes appareils via USB ou prise 12V, j'évite les matériels demandant du 220v. J'utilise cette méthode, totalement déconnectée de mon véhicule depuis des années et sans aucun problème. La charge rapide via l'alternateur et un branchement mensuel au shore power, fera le restant du job.
En dehors de contacts par emails, je vous donne ma source d'info principale qui est en anglais dans le forum suivant :
https://vwcaliforniaclub.com/threads/solar-on-a-t6-1.36295/ Si vous avez d'autres infos, ou un bon contact California chez VW, je prend !
Michel
Jannik et Michel https://www.aquarellia.com/California Coast 6.1 - 2020 - Blanc, 150cv
