'A y est!!! Terminé!!!
Après renvoi des H15 non compatibles avec mon type de phares, LedPerf m'a renvoyé des H1 adaptées haute intensité.
Programme du jour: montage, galère car pas beaucoup de place pour placer les bagues. Il faut bien enlever les bagues pour les fixer à l'optique et ensuite enfiler la LED ventilée. Grandes mains comme moi: patience...et petit miroir!
Je conseillerai même de retirer et remettre la bague plusieurs fois "à blanc" hors de l'optique afin que les joints "se fassent". c'est ensuite plus facile lors du montage définitif.
Le résultat semble cool, de jour je vois déjà la différence! Il ne manque plus que la mise en situation...mais confinement! Je crois que je vais quand même faire le tour du quartier, juste pour voir (clair
En tout cas, LedPerf au top, réactifs, rapides dans la livraison, l'organisation du retour produit, le renvoi des bonnes références...Produit qui semble de bonne qualité (l'avenir le dira), on verra pour ce qui est du CT.
Ah, et dernière chose qui peut paraitre anodin mais que j'apprécie beaucoup: Un colis aux dimensions adaptées, sans une multitude de papier bulles, poches plastiques gonflées ou autres papiers cartons pour maintenir le produit...Vraiment appréciable, à la fois pour ma poubelle et surtout pour la planète!
Bref, pour moi que du bon!
