MessagePosté: 05 Oct 2020 17:40
Sur mon T5 de 2005, la banquette en position couchée est bloquée.
Il n'y a pas moyen de manoeuvrer le bloqueur de banquette avec le tournevis du T5.
Les solutions proposées auparavant ne marchent pas.
A l'avance merci de vos tuyaux.
Plitte
MessagePosté: 05 Oct 2020 18:42
Bonjour essaye si tu le peux de passer dessous et d’enlever le plastique qui est derrière le siège. Ce ne sont que des clips qui le tienne. Ensuite tu verras le câble.
Sur ce modele tu as la poignée en haut de l'arrière de l’assise, c’est ça?
En enlevant le coffre du cric il y a peut être un accès.
Tu as deja fait un stage de contorsionniste? Non
Mince ça t’aurais servit
Bon courage a toi
MessagePosté: 05 Oct 2020 19:56
Vérifie si la poignée qui permet de basculer la banquette n'offre plus aucune résistance quand tu tires dessus. Si c'est la cas, c'est que les câbles qui y sont reliés sont cassés (il y en a deux) et la banquette reste bloquée en position couchée. Loupio à raison il faut enlever le cache en plastique à l'arrière du siège et le cache de la poignée. Tu auras alors accès aux deux câbles sur lesquels tu pourras tirer avec une pince pour débloquer la banquette. J'ai connu ce problème cet été. Les deux câbles sont en deux parties. Le problème est que wolkswagen ne fabrique plus l'un des deux (celui du haut si je me souviens bien). Ce sont des câbles type câble de vélo en un peu plus gros avec une " boule" au bout pour le bloquer dans la poignée. Si tu as de la chance ce sont juste ces petites boules qui se sont barrées. Tu peux les remplacer par un petit serre câble que tu visses dessus.
Bon courage à toi !
California T5 vert fresco 1.9 tdi 104cv 170 000km
MessagePosté: 05 Oct 2020 20:43
blocage à cause des appuis têtes?
MessagePosté: 06 Oct 2020 10:07
Merci beaucoup à tous les trois de vos avis, conseils et solutions !
Sur ce T5 2005, la poignée de déverrouillage pour manoeuvrer le dossier (en positions droite ou couchée) est située en haut au dos du dossier. Le levier de manoeuvre de la banquette (en avant et arrière) est situé sous son assise à droite de son tiroir côté porte coulissante. La poignée déjà une fois restée bloquée a été réparée par un garage VW qui a bien voulu bricoler une poignée (sinon une nouvelle valait près de 1000€). Poignée et levier sont actuellement bloqués. Ces détails modifient-ils ce que vous avez écrit ?
A nouveau, merci de vos lumières !
MessagePosté: 06 Oct 2020 10:27
...pour moi les deux ne semblent pas liés...
C'est ok pour les appuis têtes
Je sais que de mettre par exemple le genou sur le dossier (quand celui ci est en position lit) pour manipuler la poignée au niveau du dossier soulage le verrouillage (enfin pour moi c'est comme cela que je trouve que c'est plus facile...bon après il faut enlever le genoux :wink: )
MessagePosté: 08 Oct 2020 14:12
Avec retard, merci pour les conseils.
Finalement, hier, un agent VW tout de suite plus accueillant (Dole) que celui que j'ai commencé à voir (Besançon) a trouvé la cause du blocage de la banquette (j'ai dû la manoeuvrer un peu en biais et la manoeuvrer régulièrement).
Et pour l'instant, je suis prêt à repartir ...
Plitte
MessagePosté: 08 Oct 2020 14:22
Ok, bonne nouvelle
