Hello
J'ai enfin pu m'approvisionner en profils Alu chez mon grossiste. Avec les restrictions sanitaires les clients sont persona non grata dans les halls, la livraison a eu lieu sur le pas de porte.
Je me suis dépêché de transformer les barres en petits bouts et en copeaux...
Voici la recette pour un étendage:
- profil 30 x 5 mm coupé en élément de 420mm
- Perçage à 6mm à 30mm d'un côté et à 15 puis 180 mm de l'autre
Construction d'un petit chablon pour faciliter le pliage
Je chauffe l'alu avant de le courber à l'équerre.
Voilà les pièces rassemblées
Une astuce pour éviter que l'étendage ne pivote dans le rail
Et voilà l'étendage terminé
Poids: 430 g
longueur du bras: 370 mm
longueur de la corde: 4.20m
Manque sur les images, une rondelle plastique pour éviter de rayer le rail latéral.
La différence avec l'édition 2019 est l'épaisseur du profil de 5mm au lieu de 4mm et ils sont un cm plus court pour tenir confortablement dans les caisses REKA et aussi le petit rivet qui améliore le maintien sur le rail.
Demain je fais dans la même idée quelques supports pour fixer une caméra et aussi pour soutenir un sac d'eau de douche solaire.
Faut bien passer le temps pendant cette semaine pluvieuse.
Seikel et
