Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: voyant ESP allumé???
MessagePosté: 31 Mai 2013 20:48
Bonjour a tous!
Pour ma part le contacteur ESP c'était allumé à cause de:
Fuite maître cylindre... qui celui ci a rempli le mastervac ( cerveau frein) de liquide de frein.Tout ça sur plusieurs mois???
Le contacteur sertis sur le mastervac était noyer et ne marchait plus.
Changement du mastervac ainsi que le maître cylindre.
6 mois de recherche avant de trouver la panne!! Merci vw Anglet.
Cdt Emmanuel.
KAIKU-ITXA
 Sujet du message: Voyant ESP ...
MessagePosté: 17 Aoû 2013 19:52
[quote="specialized"]Bonjour,
Le concessionnaire étant resté sur sa position de remplacer le bloc abs,
Address 03: ABS Brakes
Controller: 7H0 907 379 L
Component: ESP FRONT MK25 0203
Coding: 0006187
Shop #: WSC 02756
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
J'ai acheté le capteur G201 119 €, REF 7L0 907 597, ensuite connecté sous le maitre cylinde sur le parking VW et le voyant s'est éteint.Je viens de le remplacer sans vider le reservoir de liquide frein juste une fuite de quelques gouttes, pas de purge et tout est rentré dans l'ordre ESP fonctionnel.
:grin:[/quote]
Le capteur dont tu parles est celui qui est fixé/serti en bas sur la gauche du servo-frein et est ce que tu aurais une photo ?
Merci d'avance et bonne route a tous.
Pierre-D.
 Sujet du message: voyant esp
MessagePosté: 17 Aoû 2013 21:16
Oui en effet chez vw ils sont passés aussi par le même diagnostic, ils me l'ont changés le bloc abs sans résultat bien sûr!
Pour la photo je vois ça dès que possible, si mes souvenirs sont bon: vw m'a dit qu'il était serti le capteur??sur le master vac.
Bonsoir.
Kaiku-itxa
KAIKU-ITXA
 Sujet du message: Capteur
MessagePosté: 18 Aoû 2013 03:32
Idem pour moi donc avec un diagnostic à 1000? chez VW et finalement c'était juste le capteur sous le vase. ...
N'y aurait t'il pas une spécification technique qui leur impose de tout remplacer ? (Ou leur objectif de chiffre d'affaire ?)...
 Sujet du message: Re: Voyant esp allumé
MessagePosté: 29 Mar 2020 11:45
Depuis plusieurs mois le voyant ESP s'allume au démarrage et le reste.
Si après quelques dizaines de kilomètres, je coupe le contact et le remets, le voyant ne s'allume plus et reste éteint pendant la suite du trajet . Le même problème se manifeste lors de la remise du contact après un certain temps de stationnement (refroidissement!).
Si quelqu'un a connu ce type de comportement et/ou a une idée de l'origine de cette anomalie et du remède, je suis preneur.
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 30 Avr 2020 17:55
Seule solution en l'absence de vos avis éclairés, le passage à la valise.
Bilan : ESP capteur Multiple (ESP-DUOSENSOR) défectueux à remplacer.
Ancienne référence VW:7H0 907 655; nouvelle référence 7P0 907 652 .
Prix neuf: ~700,00€
Prix occasion: ~ quelques dizaines d'euros
Ce capteur se trouverait sous le siège du conducteur ou au voisinage et serait accessible depuis l'intérieur du véhicule!!!
Si quelqu'un a changé ce capteur ESP ou a un schéma de situation et connait la procédure d'accès, ses conseils seraient fort utiles.
MessagePosté: 30 Avr 2020 20:29
bonsoir , j'ai eu ce problème de voyant allumé , et en changeant le capteur de pression vissé sous le maître cylindre et le voyant c'est de nouveau éteint
MessagePosté: 01 Mai 2020 21:03
Merci pour l'information. Il semble que mon problème ne soit pas de ce type.
Le capteur multiple ESP détecte les accélérations latérale et transversale ainsi que le taux (vitesse) de rotation et doit donc être un accéléromètre. Sa connexion est d'ailleurs uniquement électrique (électronique).
Il serait accessible depuis l'intérieur du California au niveau du siège du conducteur ou devant celui-ci sous le tapis.
Sous ce siège se trouvent une batterie auxiliaire et des fusibles; je pense qu'il doit donc plutôt se trouver devant le siège et l'accès nécessiter une dépose partielle du revêtement de sol. J'aimerais en être sûr avant de déposer la moquette et risquer d'abimer quelque chose.
Malgré la lecture de nombreux messages sur le sujet ESP je n'ai rien trouvé sur ce type de panne ni comment accéder à ce multi-capteur. C'est un boitier aluminium ~9cmx6x3, avec 2 ailettes de fixation et à l'arrière un connecteur électrique.
Le remplacement doit donc être relativement simple à condition de savoir y accéder.
Mes recherches sur le Net m'ont conduit à opter pour un capteur neuf. Les capteurs d'occasion (très économiques par rapport à un neuf!!!) auraient souvent des défauts et nécessiteraient un contrôle par un spécialiste (une compétence que je n'ai pas)
Si vous avez des informations sur la situation de ce capteur et les opérations à effectuer pour l'atteindre, je suis preneur.
En reconsultant les messages ci-dessus j'ai enfin trouvé un cas analogue au mien.
Fresco dans son message, page 2, parle du même capteur que le mien et de son emplacement. Il reste maintenant à savoir devant quel siège il se trouve et comment déposer le tapis.
MessagePosté: 10 Mai 2020 14:58
Suite et fin:
Remplacement du capteur défectueux par un capteur 7PO 907 652 neuf par un garagiste.
Devis concessionnaire VW:
Diagnostic + capteur + M.OE. ~ 2030,00€
Devis "Garage" électricité automobile BOSCH:
Diagnostic + capteur + M.OE: ~ 1050,00€
Rem : Prix capteur neuf ~ 750,00€ (VW et Bosch)
Le voyant ESP ne s'allume plus. La panne était bien celle détectée lors du passage à la valise par les deux garages (~150,00€ x2; premier diagnostic chez mon garagiste VW, deuxième chez BOSCH).
Devinez chez qui j'ai fait effectuer la réparation!!!
J'ai récupéré le capteur défectueux, il paraît que cela se répare.
MessagePosté: 10 Mai 2020 23:40
Bravo ! et merci de ton retour ;)
MessagePosté: 11 Mai 2020 06:57
1280 € TTC de MO chez VW pour remplacer le capteur. Ç’est énorme .......par rapport au prix facture de 300€ TTC par un garage Lambda.
Soit un Delta de 980€.
Border Line on
Lors du premier changement des 4 roues Été/hiver chez VW en Vendee 80€ de MO et le deuxième chez VW Vidal Concession RP.....37€.
Il semblerait que la politique des prix de MO peut évoluer d’une concession à l’autre.
Border Line off.
MessagePosté: 26 Jan 2021 16:54
Ils me cassent le mythe vw avec cette mentalité de rentabilité à tous pris pour etre bien vu devant les actionnaires et manger bien gras aussi...j’espère au moins que ce covid mette en évidence toutes ces années de dérivent.
