MessagePosté: 22 Jan 2022 18:55
Et voilà un propriétaire de plus de l’erreur code 1000 avec toit bloqué fermé et l’icône toit ouvert « présent ». Et bien sûr, défaut code 1000 permanent qui ne veut pas s’effacer.
Ci dessous, des solutions à « pas cher » pour s’en sortir seul.
Un petit récapitulatif de mon parcours:
Supprimer le bip de l’alarme toit ouvert :
viewtopic.php?f=17&t=8927&p=99089&hilit=Variante#p99089
Forcer l’ouverture du toit en alimentant la pompe en 12v via une batterie :
viewtopic.php?f=5&p=112358#p112358
Et la grosse nouveauté : les 4 capteurs de position se vendent à l’unité chez BMW pour 15€/pièce (réf BMW : 54347190735 ).
Le tuto ( in english ) pour les remplacer : https://vwcaliforniaclub.com/threads/ho ... ors.40430/
Mes 4 capteurs sont commandés. Je vous tiendrai au courant, mais cela semble fonctionner de l’autre côté de la manche.
Mille milliards de mercis aux différents contributeurs des précédents posts qui m’ont bien aidés !!!!
Les Grim's
MessagePosté: 23 Jan 2022 14:43
Merci pour l'info et on attends ton retour :wink:
MessagePosté: 08 Fév 2022 15:03
Whaou. Ça marche.
Bien reçu les 4 capteurs commandés.
Changement des 2 capteurs « avant » droite et gauche selon le tuto « anglais ».
Je n’ai pas déconnecté les batteries, et aucun soucis durant la manipulation.
J’ai re-créer l’étanchéité grâce à de la gaine thermo. Je n’ai pas soudé les fils du nouveau capteur sur le faisceau existant, Juste entortillé les fils entre eux.
Et tout fonctionne à nouveau comme avant. Ça fait plaisir ( ou bizarre) de revoir le logo « toit fermé.
En complément, au démontage, on peut voir des micros-fissures sur les anciens capteurs. Certainement la cause du défaut de masse.
A dispo si besoin d’aide.
Les Grim's
MessagePosté: 09 Fév 2022 06:34
Ca c'est un beau sujet a conserver !
merci d avoir partagé !
ayant un toit electrique, je redoute cet instant.....
merci !
Si vis pacem, para bellum......
mon Sonora : viewtopic.php?t=9343
MessagePosté: 17 Juil 2022 22:18
Je me permet de réactualiser ce sujet.
Je viens de voir qu'il y avait 4 capteurs. Je pensais qu'il y en avait que deux.
Où sont ils exactement ? Une photo ?
Si on recouvre les capteurs et les vérins hydraulique de cet adhesif Alu anti chaleur, cela va t-il ne plus faire fonctionner les capteurs ?
Merci de vos retours et conseils.
MessagePosté: 31 Juil 2022 08:32
Les 4 capteurs , 2 à droite, 2 à gauche sont situés à proximité immédiate des durites pivotantes qui alimentent les vérins. C’est vraiment pas bien difficile à trouver ;-) Il y a un câble électrique pour chaque capteur.
MessagePosté: 31 Juil 2022 08:36
Merci. Entre temps opération réalisée :grin:
MessagePosté: 02 Mar 2023 17:07
Bonjour je suis sur votre tuto et j'ai commande et reçu les capteurs effet hall bmw (réf BMW : 54347190735 ) mais les couleurs des fils rouge et marron sont inversées lorsqu'ils sont en position sur le vérin est ce que la position des fils sur le capteur a une importance
MessagePosté: 03 Mar 2023 07:02
Vous devriez faire checker avec un garagiste car il est pas facile à le trouver, enfin j'ai eu du mal de mon coté.
Bonne chance
