Et voilà un propriétaire de plus de l’erreur code 1000 avec toit bloqué fermé et l’icône toit ouvert « présent ». Et bien sûr, défaut code 1000 permanent qui ne veut pas s’effacer.
Ci dessous, des solutions à « pas cher » pour s’en sortir seul.
Un petit récapitulatif de mon parcours:
Supprimer le bip de l’alarme toit ouvert :
viewtopic.php?f=17&t=8927&p=99089&hilit=Variante#p99089Forcer l’ouverture du toit en alimentant la pompe en 12v via une batterie :
viewtopic.php?f=5&p=112358#p112358Et la grosse nouveauté : les 4 capteurs de position se vendent à l’unité chez BMW pour 15€/pièce (réf BMW : 54347190735 ).
Le tuto ( in english ) pour les remplacer :
https://vwcaliforniaclub.com/threads/ho ... ors.40430/Mes 4 capteurs sont commandés. Je vous tiendrai au courant, mais cela semble fonctionner de l’autre côté de la manche.
Mille milliards de mercis aux différents contributeurs des précédents posts qui m’ont bien aidés !!!!
