Ça faisait longtemps que j'y pensais, c'est fait : supprimer les portes du placard de cuisine. Pourquoi ? Parce que rien n'est pus agaçant (c'est un euphémisme) que plonger sous la table pendant le repas pour aller chercher une cuillère (rangée dans le tiroir à gauche) puis le sel (rangé, lui, à droite), etc. etc. Oui, évidemment, je sais, on pourrait réfléchir et tout sortir avant le repas ! Mais la place est comptée.
J'ai remplacé les portes par 3 sangles de 40 mm disposées là où ça va bien en fonction du chargement du meuble, immuable depuis plus de 10 ans
Donc :
1. dépose des portes
2. perçage de 3 trous dans le montant droit pour les crochet
3. confection et pose de 2 passants fixés sur la paroi centrale, et usinage (à la Dremel) d'un passage dans cette même paroi.
4. confection et pose (rivets pop) de 3 petites cornières sur la paroi de droite
5. confection de 3 sangles (récupérées sur des sacs de voyage) avec une section élastique et des crochets amovibles.
Il reste à confectionner un rideau en tissu qui viendra se fixer sur le meuble pour masquer le tout et qui soit facilement amovible (pressions, velcro, aimants, pas encore décidé)
Les pièces ajoutées n'empêchent pas la pose et le fonctionnement des portes en cas de revente, par exemple.
Bon, on part en WE tester cette modification
! Ah ben en fait, non...
Bon confinement,
Michel
