Bonjour, je viens de changer la prise 220V extérieure de mon calif car le petit volet était cassé.
Je l'ai commandé chez serial-kombi, c'est bien exactement la même que l'origine et elle est bien vendu avec le joint pour un prix de 14€95 soit plus de la moitié du prix par rapport à VW.
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... ia-n322750Pour le changement aucune difficulté et contrairement à ce qui est dit plus haut les fils derrières sont bien assez long.
Petit tuto changement prise 220V extérieure california:
Démontage:
-Dévisser les 4 vis torx au chaque coin de la prise
-Faire tourner la prise d'un 1/8 de tour vers la gauche et la faire BASCULER VERS LE BAS. Le boitier de l'arrière de la prise passe juste et il faut forcer un peu pour le sortir. Si ça passe pas essayer de la pivoter un peu plus. Il y a une position qui passe bien. C'est cette impression de fil trop court qu'a eu la personne au dessus mais c'est bien le boitier qui coince. Attention de pas trop tirer loin, même si il y a beaucoup de marge il faudrait pas arracher les fils.
-Une fois sortie. Déclipser le boitier à l'arrière de la prise.
-Dévisser le pince câble
-Dévisser les 3 fils
Montage:
-Visser les 3 fils en respectant Phase L (fil marron) Neutre N (Fil bleu) Terre (vert et jaune)
-Visser le pince câble
-Clipser et viser le boitier à l'arrière de la prise
-Remonter la prise dans son logement en la faisant basculer vers le bas et en trouvant le bon angle
-Revisser les 4torx
