bernard87 a écrit:
Si on parle du grand tiroir sous banquette,il faut désolidariser le tiroir via les glissières qui le tiennent à l'armature de la banquette
Concernant le grand tiroir sous la banquette.
Nous avions déposé le grand tiroir du fait que nous avions brisé la façade en fermant avec la couette qui dépassait et sans forcer. Une fois déposé, on peut voir que la façade plastique est très souple , cassante et cheap niveau qualité ....pas au niveau prix.
Au fond du grand tiroir côté façade, il y a deux vis à empreinte cruciforme ou Torx suivant les années.
Il suffit de les déposer, tiroir grand ouvert, de lever et le tiroir est dégagé.
C’est intéressant du fait qu’on a accès aux roulettes de coulissement de la banquette.
Pour le remettre correctement le tiroir dans les glissières, il faut déposer la boîte du Lot d’outillage de bord pour bien pousser le tiroir dans les deux crans arrières des deux glissières.
Exactement comme un tiroir de cuisine.
Trappe sous la banquette côté conducteur.
Depuis l’arrivee du Calif, ce cache est déposé, emballé et range...pour le futur proprio du Calif.
Ça ne sert à rien du tout. Cette place libre est réservée au sac des deux cales de niveau Thule
