Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Accès aux calculateurs
MessagePosté: 25 Déc 2018 16:11
Salut!
Je découvre les fonctionalités de cette prise et je me demande quel appareil acheter pour accéder à toutes les fonctionalités sur un California T6. Avez-vous une recommendation?
Merci beaucoup!!
Stephane.
MessagePosté: 25 Déc 2018 17:25
Appareil à connecter sur prise OBD pour diag reprenant les fonctionnalités du VAS de VAG.
C’est le VAG COM de Ross tech.
MessagePosté: 25 Déc 2018 19:41
Merci. Genre ça: https://www.vag-diagnostique.fr/produit ... -integral/
Merci Steph
MessagePosté: 25 Déc 2018 20:40
Tapes sur Google
Ross tech VCDS
C’est le seul VAG COM dérivé du VAS de VAG .
Attention aux copies .
MessagePosté: 25 Déc 2018 21:19
J’utilise pour ma part VCDS qui fonctionne tres vien et donne toutes satisfaction depuis plusieurs années.
Je l’avais acheté a l’epoque sur un site chinois mais j’ai voulu faire une mise et le cable est mort
Depuis j’en ai racheté un autre (celui dont je parle)
Je ne fais plus de mise a jours.
Donc sur ali machin que tu sites plus haut tu as des cables pas cher moins de 20€
Il te faut prendre le cable avec son logiciel ENSEMBLE
Tu ne feras JAMAIS de mise a jour. Avec lui tu pourras voir tes calculateurs, tes defauts, des regalges, remettre a niveau le kilometrage apres la vidanges, et remttre les defauts a zero apres trois essaie webato.
Attention de ne pas faire n’importe quoi, on touche pas aux airbags et autres organes de securité.
Il te faut un ordi portable pour l’utiliser
Tu as des sites et forums speciaux d’aide.
Tu fais ton diag, tu ne retires AUCUNE ERREUR tu regardes le code d’erreur et ensuite apres s’etre informé sur les consquences tu retires l’erreur.
Si l’erreur ne reviens pas c’etait pas grave, si cela reviens plusieurs fois l’erreur merite que tu t’y penches vraiment.
Il y a des specialistes sur l’autre site de VW T5
Chez vw un passage coute mini 80€
MessagePosté: 26 Déc 2018 08:50
Merci beaucoup!
Stephane.
MessagePosté: 26 Déc 2018 10:29
Si le t6 est encore sous garantie, j'eviterais ce genre de manipulation car après VW peut s'en servir comme prétexte en cas de problème.
Toutes les.opérations faites sont tracables et ils savent si c'est effectué en.concession.
MessagePosté: 26 Déc 2018 11:00
Bonjour’
Ah oui c’est sur Que si c’est encore garantie on touche pas.
C’est Vw qui s’en charge
Normalement
MessagePosté: 26 Déc 2018 11:03
Concernant les appareils de diag VW ,ce ne sont que les appareils produits par Ross Tech qui dérivent directement du VAS VAG du fait que c’est le même constructeur. Le reste des appareils proposés sur le marché pour les amateurs est à proscrire. Des garages indépendants investissent sur du diag multimarques avec des solutions Bosch ou autres, sans avoir toutes les fonctions comme l’appareil dédié constructeur.
Ross Tech propose plusieurs solutions...
L’ideal est de choisir l’appareil relatif à son num de châssis, de prendre la solution complète avec le Lad Top fourni comme le propose Ross Tech....Suivre une formation pour ne pas faire de bêtises et jouer à l’apprenti sorcier.
Nous investirons peut être un jour sur ce type de solution uniquement à titre consultatif si le besoin est là avec des dysfonctionnements répétitifs.....Et après la fin de la période étendue de la garantie.
Dans ce cas et uniquement dans le but de consultation, nous n’avons pas la certitude que l’ECU enregistre la connection. A vérifier.
Nous partons du principe que s’il y a défaut, il y a généralement des pièces à remplacer et ce n’est pas en effaçant le défaut, que la solution est toute trouvée. Exemple: un Webasto ne démarre pas après 3 tentatives et se met en défaut, ce n’est pas en effaçant la trace que cela ne va pas se reproduire.
MessagePosté: 26 Déc 2018 12:43
Pour le webasto je suis d’accord.
Sauf si cela fait trois fois que tu le met en route en ayant pas suffisament de gasoil.
La tu peux remettre le defaut a zero avec ton logiciel.
J’utilise souvent et j’enleve des defauts electriques et electroniques sur differentes voitures du groupe vag
Pour info il existe un logiciel dedie au WEBASTO
MessagePosté: 26 Déc 2018 14:23
edite
MessagePosté: 26 Déc 2018 21:30
Bonsoir
En fait vous avez debranchés le fils du siege et mis le contact apres.
Meme avec la valise c’est pas si facile a enlever
Pour info j’ai acheté mon cable six euros ca fait trois ans que je m’en sert.
En chine bien sur.
MessagePosté: 27 Déc 2018 09:41
Les fils du siège ,c’est l’airbag.
MessagePosté: 27 Déc 2018 11:31
Si je ne m’abuse c’est le chauffage du siege si present, detecteur de ceinture, et airbag.
MessagePosté: 27 Déc 2018 11:45
Mon Calif étant sous garantie j'aurais vraiment peur de faire une fausse manipulation. Auquel cas Volkswagen se ferait un plaisir d'annuler la garantie. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Est-ce que l'historique enregistre les interventions sur le calculateur ?
