Après plusieurs heures de recherche pour régler mon problème je pense que c'est toi qui vise juste
1. le T5 n'a pas les memes ergots (avec une protection amovible en plastique) que ceux des T6 (donc inutile de commander le kit Ebay pour remplacer ces éléments
2. mettre du boudin dans les joints j'ai pas essayé mais peut être que ce peut etre une solution
3. si tu dis avoir eu plusieurs fois le problème et que c'est le changement de vitre coulissante par ce modèle 2017 qui a résolu le problème je pense que c'est pas si cher et que ca doit être finalement la meilleure solution. (meme si changer une fenêtre pour un joint c'est tout de meme curieux)
Juste pour info, as tu changé la fenêtre toit meme sur ton T6 ou l'as tu fait faire par VW et combien ca a couté (pièce et main d'oeuvre) si pas indiscret ?
Merci bcp !
baroudeur49 a écrit:
@ olive4
Je ne connais pas le millésime exact mais mon T6 qui est d'avril 2016 avait l'ancien profilé. J'ai fait changer la vitre et le joint pour cause de manque d'étanchéité sous garantie en novembre 2017. D'après mes infos le nouveau profilé était sortit courant 2017 donc devrait en principe équiper en série les millésimes depuis au moins la mi-2017. Je ne sais pas s'il y a un décalage entre la mise en série et la disponibilité de la pièce en SAV.
Merci à toi pour ces précisions.
Si à l'occasion tu peux poster des photos pour que l'on puisse comparer ?
Merci par avance.
Pour les photos ça va être chaud car la différence est très peu visible à l'oeil. Il faudrait voir le joint démonté en coupe, ce serait plus parlant. En fait au lieu d'être aplati et très mou, le nouveau joint est plus rond (plus bombé) et surtout plus élastique et ne semble pas s'écraser comme l'ancien. Le mien a maintenant plus d'un an et je n'ai pas la moindre fuite alors que sur mon ancien T5 j'ai eu droit à 2 changements en moins d'un an (gauche et droite) et guère mieux sur le T6.
Visuellement le nouveau joint est toujours bien rond et élastique, zéro fuite constatée à ce jour
California T6 Coast 114 Cv - 2019 surnommé "McFly" - admin du chat VW sur Telegram
https://t.me/vwcaliforniafrance
