MessagePosté: 04 Avr 2018 22:07
Ce fameux rideau s'ouvre tout seul avec les vibrations de la route, malgré les trucs ou astuces trouvés sur le forum, je n'arrive pas à régler ce problème d'une manière définitive, c'est pourquoi j'envisage de poser une patte en cuir vissée sur le ciel de toit, à 2 cm en retrait du rail ou s'encastre ce rideau, et qui viendrait se fixer sur le rideau, au niveau de la poignée, par un bouton pression. La question est de savoir si je peux visser sans risque dans le ciel de toit à cet endroit car je ne voudrais pas toucher un fil ou un tuyau du circuit d'huile du toit.
Merci d'avance aux connaisseurs.
California confort 140 cv BV6 vert fresco juin 2010
MessagePosté: 05 Avr 2018 09:45
ça c'est une bonne idée. C'est quand même dramatique que vw n'ai pas résolu ce problème même sur le T6...
Je serait intéresse de vois ton résultat...
T6.1 California Ocean. Bleu
MessagePosté: 05 Avr 2018 14:45
Perso je n'ai pas le problème sur mon calif à toit manuel.
Et je vais encore moins l'avoir depuis que j'ai installé une doublure isolante de chez Thais sur mon toit relevable (type Isotop, en moins cher). Il y a du coup encore plus de tissu à plier à la fermeture et ca met le rideau coulissant en contrainte quand on cale le tout. Donc ca doit le bloquer encore plus.
MessagePosté: 11 Avr 2018 21:29
Pareil, même pb et même hésitation !!!
T6 Beach 150cv gris indium 5pl, chauffage, store, meuble maison
MessagePosté: 12 Oct 2018 01:26
pour ma part, j'ai collé 3 ou 4 épaisseurs de scotch gris renforcé (Pattex) sur le bord avant du volet coulissant pour faire sur-épaisseur. Ça ne se voit pas quand il est fermé, et ça tient très bien. Et très facile à changer quand il est usé...
Marc
MessagePosté: 12 Oct 2018 06:54
Pas de soucis sur mon t6 de 2018.
Quel dommage de percer, visser ou bidouiller.
À Volkswagen de régler le problème.
Au pire, rajouter un coussin ou autre pour avoir une pression supplémentaire sur le rideau.
Que dit le concessionnaire ?
MessagePosté: 12 Oct 2018 09:06
Aucun probleme pour moi... Vous poussez bien assez fort pour aller jusqu'au "clic"?
Grand California 600
MessagePosté: 12 Oct 2018 21:44
Votre bonheur risque de ne durer qu'un certain temps!
Pour moi, c'était à peu près deux ans...
Depuis, j'ai du velcro, mais je suis toujours à la recherche d'une solution plus nette.
MessagePosté: 13 Oct 2018 18:10
Je viens de lire et prendre note du défaut. Je vais surveiller le miens dans le temps.
il doit y avoir un clips ou une attache qui ne tiens plus non ? ça doit peut être pouvoir se changer ?
MessagePosté: 14 Oct 2018 00:20
Moi je bloque le rideau en position fermé avec une carte de fidélité...
Pour les plus dépensier ça peut être la carte bleue (tjrs a portée de main :grin: )
MessagePosté: 15 Oct 2018 17:43
Il y a deux feutres au départ du rideau lorsqu'il est ouvert.
J'ai remplacé ces deux feutres complètement usés par deux neufs.
Le rideau ne s'ouvre plus...
Multivan T4 (aménagé pour 4)-Multivan T4 toit westfalia (pour 5 !!..)-T5 startline-et ... Calif confortline 140 (2014). Volant multifonctions, Bluetooth, radar avant arrière, régulateur, capucine, jantes alu, gris metal reflet, le must !!
MessagePosté: 15 Oct 2018 18:34
TJ59 a écrit:
+1
MessagePosté: 15 Oct 2018 18:56
d'ailleurs, idem pour le plafond/lit et la table dans la porte...
Plus de bruit, plus mouvement.
MessagePosté: 29 Avr 2019 15:41
salut, pour ma part problème réglé, je colle un patin de pied de chaise dans le creux supérieur de la partie carrosserie, la partie fixe. Le volet coulissant s'encastre et ne bouge plus, l'ouverture est aisée aussi :grin:
MessagePosté: 28 Juin 2019 17:01
Juste une semaine avant la révision 1 ère année a 21566km, le rideau coulissant s’ouvrait tout seul de quelques cm
Explication technique
Dans la rainure du cadre, on a une surépaisseur sut 10mm environ. Lorsque cette surepaisseur s’use, le rideau n’est plus maintenu et sort tout seul.
Solution atelier.
Remplacement du cadre complet du rideau coulissant. Nous ne connaissons pas le coût, du fait que l’operation a été prise dans le cadre de la garantie.
Le technicien a dû percer du fait qu’on a retrouvé des copeaux sur la moquette avant.
Lorsque la garantie des 5 x ans sera échue, on positionnera une bande magnétique au fond de la rainure et une petite cale en métal sur le rideau.
