eibisi29 a écrit:
Bonjour leairis.
Je comprend , ce que tu veux faire .
Le soucie c est que pour la fixation de ces supports sont prévue pour le coté droit du calif .
Je ne sais pas ci cela peuvent s adapter a gauche .
On a des infos ici .
viewtopic.php?p=14040Ici je te donne le lien pour les fixations du store .
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/adapt ... cVEALw_wcB.
Je suppose que tu veux bricoler cela.
https://www.cheaprvliving.com/bathroom/ ... er-system/Si tu trouve une solution , tiens moi au courant , car moi aussi je cogite le problème .
A bientôt .
Hey un très très grand merci pour toutes ces infos hyper intéressantes.
Pour ce qui est du fait qu’on ne puisse pas mettre une marquise côté conducteur, il me semble que dans la notice de montage de la mienne il y a précisé si elle est a gauche ou à droite, il faudra que je vérifie sur mon calif qu’il y ai bien les fameuses fixations sous le toit de l’autre côté également.
Si c’est le cas un double merci pour le lien pour acheter les supports, je n’en attendais pas tant !
Pour ce qui est du poids, on utilise actuellement une poche de 20L et cela nous suffit amplement donc on ne prendra pas un tuyau PVC aussi grand.
Je pense que les fixations de la marquise sont prévues justement pour absorber ce genre de forces, puisque que mon calif peut largement atteindre les 150km/h ( en Allemagne bien sûr !) avec la marquise sans que cela ne pose problème. Après je ne bosse pas dans l’aérodynamique donc je peux me tromper. Il semble que sur le blog cité ci dessus, cela ne pose pas de soucis.
Je pensais faire une sorte de rail, un peu comme dans le blog de manière à repartir les forces sur les points de fixations, avec en butée des « T » qui bloquerait le tuyau PVC en cas d’accélération ou de freinage.
Je n’en suis qu’a l’embryon de mon projet donc tout reste encore à réfléchir.
