Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 247 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
MessagePosté: 18 Juin 2018 10:48
Salut.
Est-ce un certificat général pour tout Calif ou bien un document spécifique à ton véhicule avec ton numéro de chassis ou ton immatriculation ?
MessagePosté: 18 Juin 2018 11:26
C'est un certificat européen général mentionnant les caractéristiques du California.
Si c'était spécifique il n'y aurait aucun problème.
Il semble que cela soit suffisant au niveau Européen.
Mais cela ne résout pas le problème local.
MessagePosté: 18 Juin 2018 12:10
Comme le dit justement danjan31 Le certificat de conformité européen (C.O.C. pour les connaisseurs) n'apporte rien par rapport au problème de classification VP/VASP.
Le C.O.C. dit simplement que le type du véhicule a été réceptionné par une administration européenne et peut circuler librement sur la voie publique. Il ne dit rien par rapport au classement VP/VASP.
L'intérêt du C.O.C., c'est qu'il est reconnu par les autres administrations européennes et qu'il évite au constructeur d'avoir à faire la même démarche de réception par type dans chacun des pays de l'U.E..
Il est valable pour une version donnée, et n'est donc pas applicable à l'ensemble des CALIFORNIA, y compris ceux équipés camping. D'ailleurs, tous n'ont pas le même numéro de réception (ne pas s'arrêter à 2001/116 mais tenir compte des mentions qui suivent).
Je ne pense pas qu'il faille se lancer dans une démarche de R.T.I., la R.T.I. n'est applicable qu'aux véhicules non réceptionnés (soit au niveau européen, soit au niveau national), ou qui ont fait l'objet d'une transformation suffisamment importante pour que le véhicule ne soit plus en conformité avec le pv de réception par type du véhicule en question.
Au cas particulier, ce n'est pas le cas.
Le problème c'est que certains contrôleurs techniques ou certains fonctionnaires des DREAL ne veulent pas s'embêter à réfléchir ou à poser la question au service central du ministère technique concerné.
MessagePosté: 18 Juin 2018 13:42
C'est donc bien un problème entre les usagers et l'administration française.... Dans ce cas, on peut à titre individuel seulement saisir le médiateur de la République qui a le pouvoir de régler les litiges entre les usagers et l'administration.... c'est ce qu'un attaché de préfecture m'a conseillé..
Piste à creuser il me semble, non ?
MessagePosté: 18 Juin 2018 14:05
j'ai également reçu le certificat spécimen ce we. Il ne mentionne pas le N° de chassis, mais le courrier de VW le mentionne.
On a été à la Préfecture cet après midi. Ils sont bien au courant du problème. Ils nous ont dit de faire la demande de modification de Carte Grise avec ce courrier + certificat à l'ANTS _ Par la voie dématérialisée. Cela devrait suffire d'après eux.
Je fais et vous tiens informé du résultat. Sous 2 semaines normalement.
Ceux qui sont motivés, faites de même. La quantité jouera en notre faveur.
On croise les doigts!
MessagePosté: 18 Juin 2018 14:10
Je viens d'appeler le service de ce médiateur de la republique : "Nous ne sommes pas compétents dans ce dossier, voyez avec le tribunal d'instance ou la maison de la justice et du droit..."
MessagePosté: 18 Juin 2018 15:24
Ok pour le médiateur....Combien coûterait une nouvelle carte grise,?
MessagePosté: 18 Juin 2018 19:04
A mon humble avis, il ne faut pas engager une modification de CG en individuel auprès de la DREAL.
Moi j’attends d'avoir les retours que j'ai engagé et au pire je roulerais sans CT; après la justice décidera, mais on n'en est pas encore là... (Vu la valeur du véhicule, on peut au pire demander un remboursement... ça promet de belles bagarres avec VW)
MessagePosté: 19 Juin 2018 08:43
Phil29 a écrit:
Je suis ensuite allé voir deux centres de contrôle. Le premier m'a dit qu'il n'avait pas encore eu de calif depuis le nouveau contrôle technique et qu'il n'en savait rien. Il m'a proposé de contacter les services adéquats de sa franchise et de me tenir au courant.
Bonjour Phil29,
As tu des nouvelles de sa franchise
Quelle franchise ( Autosur; Auto bilan; securitest ....) ?
Merci, à plus, Christian
VENDU
MessagePosté: 19 Juin 2018 09:50
et + 1 sur la liste, je passe le CT l'année prochaine.
MessagePosté: 19 Juin 2018 18:16
Bonjour Chris 06.
Je suis passé voir ce soir le contrôleur technique avec qui j'avais discuté la semaine dernière. Il s'agit d'un centre Dekra. Comme convenu il a bien contacté les services techniques de Dekra France qui lui ont confirmé que les California VP /Break n'étaient plus recevables au nouveau contrôle technique. Ils lui ont dit qu'il fallait faire une demande de RTI auprès de la Drire. Pour moi c'est du chinois... Ils lui ont également précisé qu'il faudra probablement passer le véhicule au contrôle technique avant de faire la demande à la Drire, pour, je suppose, que la motivation du refus figure noir sur blanc sur un document "officiel".
Quelqu'un sait-il si les Marco Polo ont le même problème que nous ?
California T5 vert fresco 1.9 tdi 104cv 170 000km
MessagePosté: 20 Juin 2018 07:35
Je viens de faire d'envoyer un message au service juridique du magazine Autoplus...
Et dans la journée, je fais un courrier en recommandé à la concession de Limoges...c'est eux qui m'ont délivré la CG
MessagePosté: 20 Juin 2018 07:37
Il y a quand même une incohérence .Un Calif VP et VASP ,techniquement c’est identique et acheté chez Les même C.C.
Est ce qu’on sait depuis quant les Calif sont passés de VP en VASP .
Ça implique également que ceux désireux d’acheter un Calif d’occasion doivent d’abord contrôler le certificat de circulation et ceux malheureusement qui sont en VP sont invendables d’ou immo des capitaux et désastre financier ....Et quid des reprises quasi impossibles chez le concessionnaire .
Si chaque Calif doit effectuer une RTI à la Dreal ,qui va payer .Et le temps de remplir le dossier et de réunir les pièces nécessaires ..le Calif reste immobilisé.
Ce serait peut être intéressant que l’ensemble des VP s’unissent pour prendre un avocat spécialisé sur ce genre d’affaires qui saura ce qu’il faut faire pour présenter un dossier complet .
Suite au courriel de Fun animateur à VW Concession ,je pense malheureusement que ceux ci vont se déclarer incompétents pour traiter et renvoyer le dossier à Villers .
Bonne journée
California Coast TSI 204CV 2018.
MessagePosté: 20 Juin 2018 07:44
Phil29 a écrit:
Bonjour Chris 06.
Il semble que oui, et que nos questionnements les intéresses
http://marcopolo.superforum.fr/t10577-v ... nique-2018
Christian
VENDU
MessagePosté: 20 Juin 2018 08:21
Ayant lu sur le forum "BuSpirit.org" que VW avait répondu que nos califs n'était pas concernés et qu'il fallait se référer à la directive 2014/45, j'ai tel à VW 0323738080 et super accueil :shock: La personne m'a confirmé que la solution était bien dans cette directive et m'a débité une phrase (apprise par coeur !?) : en gros " les véhicules transformés sortis d'usine et homologués ne sont pas concernés" et qu'on trouvait cette directive en "tapant" Journal officiel directive 2014/45. J'ai ensuite réalisé cette recherche mais n'ai pas trouvé la fameuse phrase, aussi j'ai rappelé et une autre personne tout aussi "sympathique" a fait des recherches sans trouver la fameuse phrase. J'ai téléphoné à nouveau, un peu plus tard, espérant avoir au tél la première personne, mais non c'était une troisième personne qui, après bien des recherches, m'a avoué que cette phrase ne se trouvait pas dans la directive mais en gros que comme ce CT est récent, les contrôleurs ne sont peut-être pas encore formés et qu'il suffirait de leur dire de consulter cette directive.
Aussi je ne sais pas quoi penser...mais j'ai ressenti une volonté très désagréable de vouloir calmer et laisser pourrir la situation, car ce n'est pas VW qui apportera la solution.
Christian
VENDU
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
