J'avais précédemment exposé mon montage sur plaque alucobond 4 mm qui a fait ses preuves de résistance depuis.
viewtopic.php?f=8&t=5560&start=255#p78301 Dans un souci d'affiner mon montage, je m'aperçois qu'on peut gagner 2 précieux centimètres sur la hauteur de pose d'un panneau solaire collé sur une plaque de montage.
Il faut commander un panneau avec le connecteur DESSOUS et non pas dessus.
En décalant le montage, non pas centré au milieu du toit, mais décalé près des rails du calif, et en faisant une découpe dans la plaque pour que le connecteur soit encastré dessous, il tombe pile poil dans le premier creux du toit à côté du rail, sans toucher le toit. (compter environ à 5 cms du rail)
En utilisant les fixations à fleur de JeanDa que je remercie encore, on gagne ainsi l'épaisseur du connecteur lui-même (2 cms) et l'ensemble est fini à niveau du collage sur plaque, sans l'excroissance du connecteur qui dépasse.
Perte totale de hauteur par rapport la hauteur d'origine du calif = 5 mm
(4 mm pour la plaque de montage + 1 mm pour l'épaisseur de panneau solaire)
Et tout reste démontable en un tour de main. (4 boulons de rail)
Montage en cours pour remplacer mon montage précédent.
Bon printemps et bonnes randos.
Amicalement,
Richard Scauri
