Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Pneus pour jantes 17'
MessagePosté: 27 Oct 2017 19:47
Les jantes de Tiguan sont en 5X112 et les jantes de California sont en 5X120 comme celles de Touareg ou Amarok, et concernant les pneumatiques, pour du 17 pouces, l'indice de charge doit être supérieur ou égal à 103 donc 99, ce n'est pas bon !!!
MessagePosté: 28 Oct 2017 10:04
l'indice de charge des pneus n'est pas suffisant, il faut minimum du 102, à confirmer avec l'etiquette dans ta portière.
Pour les jantes, renseigne toi, mais pas sur qu'elles soient suffisamment costaud pour un T5. Tu as verifié si l'ET, le deport et la largeur étaient compatibles?
MessagePosté: 28 Oct 2017 13:00
steph31 a écrit:
Les jantes, c'est vite vu puisqu'elles ne sont pas des mêmes dimensions de fixation ! et l'indice de vitesse, c'est 103 et non 102.
MessagePosté: 28 Oct 2017 16:30
ah oui, j'avais pas vu ta réponse, je connaissais pas l'entraxe des jantes de tiguan Cap_PDT_01_23
MessagePosté: 30 Oct 2017 21:51
Hello!
Merci pour vos réponses, qui confirment bien ce que je pensais :-/
Bref! Mais j'ai une autre question... pas simple ces pneus, surtout avec ceux pour l'hiver, je m'explique:
J'ai trouvé une annonce sur LBC, jantes d'origine VW, montées d'origine sur un Multivan de 2012 de mémoire, en 17"... les pneus HIVER montés dessus sont en 235/55/17 103V... Jusque là tout va bien!
Sur l'autocollant de ma portière, il est indiqué que les pneus compatibles en 17" sont:
- 215/60 R17C 104/102T M&S
- 235/55 R17 103T
Donc en théorie c'est bon, on est d'accord?!
Mais entre temps j'ai appelé la concession VW près de chez moi qui m'a fait une recherche avec le numéro de châssis du véhicule, ils m'ont envoyé une copie d'écran des pneus compatibles d'après leur logiciel MAIS eux font la distinction entre été et hiver...
Là pour l'hiver le seul pneu qui apparait sur leur tableau est le 215/60 R17C 104/102T, par contre pour l'été c'est bien écrit le 235/55 R17 103T XL...
Du coup... j'y comprends plus grand chose! Dans l'absolu un pneu moins large est plus efficace sur neige mais bon, si l'on se fie à ce qui est indiqué sur la portière, normalement avec mon occasion trouvée sur LBC c'est bon non?
Avez-vous une explication sur cette éventuelle différence entre pneus été et hiver?? Que veut dire le C et M&S inscrit sur la portière?
Merci :oops:
Nico
MessagePosté: 30 Oct 2017 22:26
C, c'est pour Camionnette, des pneus renforcés.
M+S, Mud+Snow (boue+neige).
Normalement, tu peux monter des 235/55/17 en pneu neige sans pb (tu peux même descendre d'un ou 2 indices de vitesse).
Ce que le tableau veut dire, c'est plutot que les 215/60/17 ne sont OK qu'en pneus M+S, mais dans les faits, tu peux même monter des pneus été de cette dimension (VW le propose à la commande...)
Ce qu'il faut imperativement respecter si tu veux rester dans les clous, c'est taille/indice de charge/indice de vitesse (sauf pneus hiver où tu peux descendre).
Ta concession t'a pris la tête pour rien....
Pour te dire, je suis en Michelin Latitude cross, comme beaucoup sur le forum, c'est du 255/55/17 103H M+S.... pas des vrais pneus neige ni 4 saison, mais acceptable si un peu de neige... et c'est 100% homologué.
Edit: 235/55/17, pas 255/55/17
MessagePosté: 31 Oct 2017 00:23
Tu voulais dire 235/55/17 103H M+S pour tes Latitude Cross car les 255/55/17 n'existe pas... :-)
Pour ma part, je vais tester prochainement les Nokian Weatherproof dans ces mêmes dimensions:
http://www.actu-automobile.com/2016/04/ ... therproof/
Avec des hivers pas des plus rigoureux et habitant en pleine, cela devrait faire l'affaire...
MessagePosté: 31 Oct 2017 10:15
J'ai remplacé les primacy d'origine (en fin de vie à 45000 kms sur notre 4motion) par des latitude cross en 235 55 17 et je les trouve bien mieux que les primacy même en usage routier !!!!
MessagePosté: 31 Oct 2017 10:31
oui, 235/55/17.... Cap_PDT_01_23
MessagePosté: 31 Oct 2017 10:38
- 235/55 R17 103T
Merci :oops:
Nico
C'est simple, les 235 sont pour l'été et les 215 ont l'avantage en hiver avec une plus forte adhérence au cm2 mais surtout selon VW c'est la dimension prévue pour monter les chaines. Si tu lis le mode d'emploi du bus, on ne peut pas mettre des chaînes sur les 235.
MessagePosté: 31 Oct 2017 10:41
bien vu, c'est tout à fait ça!
ceci dit, beaucoup chainent en 235....
MessagePosté: 02 Nov 2017 20:47
Merci à tous pour ces explications!! Habitant dans le 74, les pneus neiges sont utiles mais j'hésites aussi à passer sur de "bons" 4 saisons... à réfléchir!! Mais ça simplifierait les choses :-)
Ou alors prévoir des chaines pour le jour où y'a vraiment besoin...
MessagePosté: 18 Fév 2018 20:14
Bonsoir
Je viens vers vous car j'ai un problème insoluble avec mes pneus et jantes
Je suis d'origine monté en 205/65/16
Je souhaite avoir un pack hiver et un été
J'ai un ami qui peut me vendre des jantes vw origine 7j 17 qui sont équipées en pneu 235/55/17 103v qui serai mon pack été
Sur l'étiquette de ma portière j'ai bien la dimension 235/55/17 7j et 215/60/17 M+S 7j
Ce que je ne pige pas c'est que le diamètre des roues est différent entre ma monte ď origine et la monte en 17.
Du coup faut il que je fasse modifié un paramètre en concession pour obtenir la bonne vitesse au compteur j'imagine ? Quel coût ?
La solution simple serait de monté des pneus en 225/55/17 ďune part plus adapté à une jante 7j et qui ne change pas le diamètre de la roue par rapport à l'original mais il y seulement 2 choix de pneus dans cette taille en 104 H et je ne sais pas si c'est homologué.
Quelqu'un aurait une expérience similaire ?
MessagePosté: 18 Fév 2018 23:50
il faut respecter les tailles sur l'étiquette ! si ils disent 235 55 17 il faut suivre cette indication, et c'est d'ailleurs la taille que j'avais sur mon 4motion !
MessagePosté: 19 Fév 2018 10:49
la monte en 205/65/16 est en effet un peu plus petite (en 16", c'est 215/65/16 sur les versions autre que transporter).
mais ça fait parti des tolérances, pas besoin de modif de compteur.
Voila, ton problème insoluble est résolu Cap_PDT_01_02
Utilisateurs parcourant ce forum: Aury73, geysir, hervannie, steph31 et 6 invités
