 Sujet du message: Les skis sous la banquette??
MessagePosté: 29 Oct 2017 18:24
Nous sommes en pleine réflexion pour l'éventuel achat d'un califormia T6 (après 5 autre fourgon VW) et nous avons une contrainte:
Durant l'hivers nous allons skier soit en famille soit en course au moins 3 fois par semaine et tous les jours des vacances. Cap_PDT_01_02
Nous avons donc besoin de mettre les skis dans le fourgon Cap_PDT_01_15 Cap_PDT_01_15
Je me souviens que sur notre calif T5 de 2004 il y avait une trappe à ski sur le côté. Cela permet de faire passer une paire. Néanmoins, je me demandais si en démontant le tiroir sous la banquette ainsi que la plaque qui fait la séparation entre le coffre et le tiroir il serait possible de faire passer plusieurs paires?
Si l'un d'entre vous a des photos ou une autre idée
A très vite
Boumbo
T4 2.5L Tdi California Coach confort 2001, 150000KM
T4 Synchro 2.5 Tdi 2002 transformé, 250000KM
T5 California coach confort 2004, 1450000KM
T5 Transporteur 2004, 2.5 Tdi transformé en Calif, 130000KM
T5 Transporteur 2007, 2.5 Tdi transformé
MessagePosté: 31 Oct 2017 11:38
Je te confirme que le fait de libérer les tiroirs en dessous des sièges te permettra d'y glisser plusieurs paires de ski....(6 pour mon cas)....
Pas de housses sur les skis donc bien enlever la neige pour éviter autant que possible l'humidité....
J'avais rajouter des petits tapis serre-neige (tapis de gym) pour protéger le sol des coupures éventuelles avec les carres....
Cordialement
Benalizée
MessagePosté: 31 Oct 2017 13:57
Aucune idée si c’est facile ou non d’enlever le tiroir. Je sais que la banquette dans sa totalité est très lourde.
MessagePosté: 31 Oct 2017 17:49
Hello
Testé la saison dernière. Je confirme qu’il est possible de retirrer les tiroirs, et les caches (qui finissent toujours par traine dans le coffre car les enfants poussent toujours les tiroirs trop fort et du coup ça fait sauter les couvercles dans le coffre Cap_PDT_01_15 )
Donc aucun problème pour transporter les pattes.
A plus
T6.1 California Ocean. Bleu
MessagePosté: 31 Oct 2017 22:32
Sur un Coast j'arrive à passer 3 paires dans la trappe le long des meubles
2 de rando (entre 80 et 97 au patin) avec des fixations plus petites donc
1 paire de piste en 102 de large
Tout ça dans une housse, ça permet de mieux les caler mais ouverte pour que ça respire un peu
Et avec les batons :cool:
MessagePosté: 04 Nov 2017 09:19
Pour l'avoir retiré cet été afin de remettre en place une tige métallique (banquette bloquée suite à la montée délicate par la piste du Canigou), je peux te dire que c'est très simple: juste 2 petites visses à retirer à l'intérieur du tiroir qui fixent le tiroir aux glissières.
MessagePosté: 11 Nov 2017 11:23
C'est une vrai casse tête les skis sous banquette, les skis de rando avec Low tech ça passe à peu près pour 2 paires, mais les planches en 115 au patin, faut oublier, ça ne passera pas, ou quand ça arrive à passer, il faut presque démonter la banquette pour enlever les skis !
On voit bien que cette trappe n'est pas faite pour recevoir plusieurs paires, du coup, soit, pour les "gros skieurs", il faut virer la banquette, soit prévoir les skis sur le hayon...soit divorcer, virer les gosses et les copains et partir seul ou seule (c'est la mode,) et là, effectivement, on peut mettre ses fat de 115 pour bouffer de la farine
MessagePosté: 11 Nov 2017 20:47
Les skis Fats de 115 cm passaient aussi en les passant sėparés sous la banquette....
Jamais eu de soucis sur mon Beach avec la banquette 3 places!!
Bonne saison
MessagePosté: 12 Nov 2017 15:30
Autrefois, j'avais un "gros camping car blanc". Nous allions régulièrement au ski à 4. J'avais donc mis les skis sur le porte-vélos. J'avais démonté les rails et fixé à la places des porte-skis en utilisant les trous existants sur les rails. C'était pratique car le soir les skis restaient à l'extérieur, le tout fermé à clef.
Que du plaisir! A suivre ...
MessagePosté: 12 Nov 2017 17:24
La solution dans ces cas là pour la le voyage c'est peut être les mettre dans une housse devant (entre la banquette arrière et la cabine avant au sol) et une fois arrivé ou le soir, bref quand on vit dans le van de les mettre sur un porte vélo?
MessagePosté: 17 Nov 2017 00:45
pour ranger les 2 paires de ski, je les inverse: la première, la plus longue, spatules vers l'avant, et donc la seconde les talons en premier. Ca passe nickel, jamais de problème pour les mettre ou les enlever! :grin:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
