Passage à l'acte cet après-midi .
je suis passé chez un vendeur de batteries et autres afin de trouver de la tresse.
Finalement pas de tresse mais du fil de 25 mm² souple qui la remplace .
Les fiches sont serties , soudées à l'étain et un coup de gaine thermo dessus.
Image avant soudure étain et gainage
j'ai décidé de ne pas tout enlever car temps assez limité demain nous partons avec le calif.
Les vis du frigo sont donc entre la plaque de cuisson et le plan inférieur.
Pour enlever la plaque :
1 dévisser le conduit de gaz avec clef de 17 et pince étau au niveau du robinet afin de ne pas tout faire vriller car il faut bien forcer.
2 dévisser avec une douille de 5.5 ou ou clef à pipe les 4 petites vis situées au 4 coins de la plaque ( dessous )
Ensuite l'ensemble se soulève très facilement . Perso je n'ai rien touché côté évier.
On se sert de ce qu'on peut pour caler le tout !!!
A cette étape là on peut donc passer la main pour desserrer les 3 vis du frigo.
Avant cela j'ai mis une cale qui fait levier afin de maintenir le frigo toujours à la même hauteur.
Remarquez c'est toujours un ustensile de cuisine, à savoir la planche en frêne à couper le sauciflard !!!
Je débranche toute la connectique au niveau du frigo etc... là pas de photos ça coule de source.
Ensuite levage de l'ensemble, c'est un truc de dingue comme c'est lourd !!! du coup je me suis arrêté au 1er tiers et calage par dessous.
L'idée est de ne pas avoir de trop grosses cales sinon pas de possibilité de pouvoir passer le bras pour travailler.
dévissage du shunt pour mettre mon bout de 20 cm de 25 mm².
Pour le morceau qui relie les 2 masses (bout de 1, 20 m) je ne me suis pas pris sur la vis du shunt mais j'ai tout lié sur une seul vis auto-taraudeuse . Je pense que c'est identique au post des espagnols.
Enfin autre petite modif par rapport au précedent montages, je n'ai pas passer la gaine sous le plancher car je n'arrivais pas à la trouver , je suis donc passer à l'intérieur du meuble tout en bas contre la cuve des eaux usées en passant à travers les 2 cloisons ( trou fait avec une mèche de 22 mm ). Ensuite celle-ci a été collée avec de un pistolet à colle.
C'est propre ça ne prend pas de place .
Ensuite gros travail de remontage de tout l'ensemble pour m'apercevoir que le robinet d'eau ne fonctionnait plus !!!!!!!
Au début je pensais que c'était la pompe donc démontage et test avec une autre que j'avais en rabe ...
Bref aujourd'hui j'ai demonté et remonté mon Calif !!!
Mon assistant de l'après -midi dans les travaux ... C'EST LE BAZAR !!!!!
