MessagePosté: 31 Oct 2015 14:29
Je me lance, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche alors je crée le sujet! Voila, je voulais équiper mon véhicule en pneus hiver, en parcourant le forum j'ai acheté des Nokians. Puis j'ai trouvé des jantes en 17' d'occassion, D'ou ma question.
Mon véhicule est neuf (6 mois) donc équipé du système TPMS. Lorsque je vais monter mes pneus hiver, les roues ne seront pas équipées du système comme les roues d'origine. Est ce qu'il y a problème? Est ce que simplement j'aurai un défaut permanent au tableau de bord?
Merci.
California confortline 06/2015 140 Ch 4 Motion pack tour, douchette arrière, alarme, attelage, fenêtre supplémentaire dans soufflet, fenêtres sombres. 450 nuits à bord.80000 kms.
MessagePosté: 01 Nov 2015 13:58
Le systeme TPMS des T5 est un systeme dit "indirect": pas de capteur de pression, le calculateur ABS analyse les signal de vitesse de roue pour voir si il y a diminution de la circonférence de la roue et en déduit un crevaison. C'est moins precis et moins reactif qu'un systeme "direct" à capteur, mais beaucoup moins cher, et ça marche aussi avec des roues non d'origine.
MessagePosté: 06 Nov 2015 15:22
Merci pour ta réponse Stéph31.
Je pensais que c'était un système (style WIFI) dans les roues d'origine. Là c'est plus agricole et ça ne t'exonère pas de vérifier la pression de tes roues. Ce qu'il y a d'étonnant dans la configuration de ordi tableau de Bord, il me demande la pression de consigne (me semble t il) ...
Ta réponse me va bien car ça marche avec toutes les roues, il faut seulement que les 4 soit identiques!
