Je suis sûr de moi jusqu'à ce qu'un autre membre du Collectif me donne tort !
Le truc, c'est que les sièges individuels et la table ont un écartement de rails différent.
Voici les rails du Multivan Confort avec 2 portes latérales coulissantes (et table centrale amovible, donc) :
Voici les rails du Multivan Confort avec 1 porte latérale coulissante droite et tablette escamotable dans la paroi gauche :
On distingue clairement l'absence des 2 rails centraux de la table amovible.
A bord du Multivan Confort avec 2 portes coulissantes, d'origine vous avez 6 rails sur le plancher :
- les 2 paires de rails extérieurs ont le même écartement, de sorte à recevoir les sièges individuels
- les 2 rails centraux ont un écartement inférieur, pour recevoir la table amovible
Voici les rails du California Beach avec la banquette 3 places (le sol est identique à un Multivan Confort avec une seule porte latérale coulissante) :
Dans cette configuration, les 4 rails sont équidistants, de sorte que le siège individuel peut être invariablement disposé à droite, à gauche ou au centre. L'écartement des fixations de la table du Multivan Confort étant différent de celui des sièges individuel, la table ne peut être montée dans cette configuration.
Voici les rails du California Beach avec la banquette 2 places :
L'écartement des rails est identique à celui du California Beach avec banquette 3 places. La table du Multivan ne peut donc être montée. Le sol du California Confort avec option 5ème siège est configuré de la même manière, si bien que le siège individuel peut être positionné en position droite ou centrale :
Voici les rails du California Confort sans l'option 5ème siège :
Dans cette configuration, la question ne se pose même pas...
Donc en résumé et jusqu'à preuve du contraire, la seule manière de fixer la table amovible du Multivan Confort dans le California (Beach ou Confort), c'est de :
- démonter les meubles
- démonter le plancher d'origine
- remonter un plancher de Multivan Confort
C'est techniquement faisable. Certains ont modifié leur Multivan Confort avec une seule porte latérale coulissante droite en ajoutant un plancher de Multivan Confort 2 portes coulissantes, de sorte à utiliser la table centrale. Mais qu'il s'agisse d'un Multivan ou d'un California, je souhaite bon courage à qui s'engagera dans cette ambitieuse entreprise !
Dans l'absolu, cette modification n'a pas d'intérêt selon moi : la table du Multivan est encombrante et peu pratique (d'ailleurs je l'ai démontée dans mon Multivan et je ne l'utilise pas). Dans un California, elle se trouverait en plein milieu de l'espace de vie, obstruant l'accès aux placards inférieurs. et elle a un inconvénient majeur par rapport à la table du California : elle est moins grande, et on ne peut pas glisser ses pieds dessous...
TJ59 a écrit:
J'ai 3 rails et donc je peux mettre un siege (VW, 2e rang) quelque soit son origine (multivan ou california) ?
Oui, tu peux mettre un siège de Multivan Confort. Les sièges individuels sont identiques, seuls les habillages (tissu, alcantara ou cuir) changent. Et si tu trouves un siège de Multivan, il te suffira d'acheter une housse Brandrup aux couleurs d'origine de ton California pour ne pas avoir un siège dépareillé.
