Bonjour à tous, je me lance dans ma première contribution sur ce forum dont j'ai déjà moi même profité.
Comme l'indique le titre, je me suis lancé dans la réparation de la poignée de porte intérieure passager avant qui ne répondait plus... la faute à une pièce plastique bien fragile censée maintenir tout le mécanisme. Le prix de cette pièce étant exorbitant, j'ai décidé de "bricoler" ... je sais que ce sujet a été déjà abordé, je vais donc essayer d'apporter une solution supplémentaire.
Première étape: démonter la garniture. Pas forcément simple pour ne pas tout casser. On commence par les 3 vis à empreintes torx en bas de la porte. Puis une 4ème, centrale, que l'on découvre en retirant le fond du vide poche...
Il faudra ensuite déclipser gentiment la partie supérieure du bloc poignée, puis débrancher la commande lève vitre.
Vous avez alors accès à 2 grosses vis cruciformes. Et on finit de tout démonter.
Pour déclipser tous les "plots", j'ai utilisé 2 plats en métal emballés dans du "scotch gris". Je les ai glissés sous la garniture de chaque côtés du plot, et par levier, ça se déclipse assez bien.
Maintenant, observons la pièce cassée:
Elle est clipsée sur le support du câble qui manuvre l'ouverture et sert de butée:
C'est là que démarre le brainstorming!! le plus simple serait bien sur de coller, mais je crains que cela cède à nouveau... j'ai donc décider de découper une plaque d'alu et de maintenir la butée à l'aide d'un plat maintenu par deux écrous...
Voilà, en espérant que cela viennent en aide à ceux qui seraient en galère!
Bonne journée.
