Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 05 Mai 2010 14:55
Système "D" de dépannage rapide en cas de fuite.
Mettre un petit bouchon dans le trou d'évacuation à l'intérieur du réservoir d'eau propre.
Il faut le bras long car le trou se trouve tout au fond du réservoir
En attendant la réparation cela évitera la vidange rapide du réservoir. :wink:
MessagePosté: 09 Mai 2010 10:16
Félicitations pour la résolution de ton pb.... J'ai eu beaucoup de réponses quand au fonctionnement de ce réservoir d'eau et surtout son évacuation...
Merci encore...
Ol47
130 CV Gris métal RNS2 porte-vélos (4) sur attelage
MessagePosté: 02 Juil 2014 23:01
Message pour les admin du forum. Il semble que pas mal de photos (surtout page 2) de cette discussion ne sont pas accessibles. J'en ai 2 ou 3, mais la majorité sont en image avec lien brisé.
Est-ce possible de les récupérer ?
@dume, comment tu accèdes au trou d'évacuation pour pouvoir le boucher temporairement ? (sur ton post sur ce sujet, même pb d'images non accessibles)
Une plage, du vent, un calif..
MessagePosté: 03 Juil 2014 11:10
Par le placard coté frigo. Ensuite ouvrir le réservoir.
MessagePosté: 03 Juil 2014 16:42
Merci, merci !
J'ai vu... En effet, il suffit de tendre bien loin le bras... Il me reste à trouver un bouchon à la bonne taille pour les 15 jours de vacances... avant de déposer l'armoire pour réparer correctement cette fuite (à priori de la vanne comme tout le monde) et éventuellement d'en profiter pour mettre une douchette à l'arrière.
MessagePosté: 03 Mai 2016 11:30
je serais également bien intéressé si quelqu'un a les photos de la manip de didou0771.
en changeant la pompe a eau j'en ai profité pour regarder quel bouchon je pourrais mettre directement dans le reservoir en cas de fuite comme suggéré par Dumé, j'ai trouvé sur amazon ce type de bouchon : "BOUCHON de SILICONE 18/14mm" qui un peu retaillé convient bien. j'ai mis un bout de ficelle pour le retirer facilement. J’espère ne jamais en avoir besoin mais au cas ou il reste dans le california.
bouchon-systemeD-eau_propre.jpg [ 86.69 Kio | Vu 12418 fois ]
california T5 - 2005
MessagePosté: 21 Juin 2016 18:00
Bonjour à tous;
Comme pas mal d'entre vous je suis confronté à une "micro fuite" au niveau du réservoir d'eau propre.
J'ai démonté le joint du hayon arrière, le cache gris coté gauche ainsi que le cache au niveau du plancher. On a un accès visuel de la vanne responsable de cette fuite. La mienne ne semble pas être fendue mais sans doute y a t'il une saleté à l'intérieur ou y a t'il du tartre?!
Je cherche donc une solution pour changer cette vanne. Comme certains parmi vous je souhaiterais avoir accès aux photos des posts précédents.
Merci pour vos retours d'expérience et au plaisir de vous lire.
"Comitted to the core"
Calif TDI 130 de 2006
MessagePosté: 04 Mai 2017 10:52
Pour moi aussi, sur mon California 2015, problème de fuite goutte à goutte du réservoir d'eau propre qui remplit les caches plastiques sous la caisse. Le réservoir se vide en 2-3 semaines.
Pas hyper gênant mais humidité constante sous la caisse. Après avoir tenté toutes les manoeuvres possible sur le robinet, je me suis plongé dans ce post mais malheureusement les photos ont toutes disparues. Finalement avant la fin de la garantie je me suis résolu à aller déposer le California en concession.
Démontage de l'arrière et finalement c'est le robinet qui était mal serré sur le réservoir !
Dommage que cela soit si peu accessible ! Il faudra que j'aille explorer ce recoin après la fin de la garantie ;)
MessagePosté: 04 Mai 2017 15:14
J'ai été confronté il y a deux ans à ce problème de micro fuite... avec l'impression de ne jamais pouvoir fermer totalement ce satané robinet... il fallait tout simplement tordre un peu les petites pattes situées sur ce dernier et qui semble destinées à limiter la course de la manette ... l'une d'elle venait trop tôt au contact du réservoir...empêchant de ce fait sa parfaite fermeture. Simple à réparer après avoir simplement démonté la manette... un bon coup de pince et le tour est joué...
MessagePosté: 01 Juin 2017 17:50
Est-il normal de remplir le réservoir d'eau propre avec 30L et au robinet dans le calif d'avoir que 25 litres ? je comprends pas trop !!!
merci de vos réponses
MessagePosté: 01 Juin 2017 18:05
Salut Maurice,
Je pense que oui dans la mesure ou la pompe aspire l'eau légèrement au dessus du fond de réservoir, pour en être sur il faudrait vidanger le réservoir après avoir soutiré les 25 litres contrôler que 5 litres s'écoulent par la vidange.
A plus, Christian
VENDU
MessagePosté: 01 Juin 2017 18:14
Bonsoir Chris,
Merci du tuyau (d'eau) je vais le faire.
A très bientôt.
MessagePosté: 11 Juin 2022 14:36
bonjour,
confronté au même problème de fuite sur la vanne
il y a t'il une possibilité d'avoir les photos du tuto de didou0771 elles ne sont plus visible.
modèle juillet 2013
MessagePosté: 22 Avr 2023 09:45
Je découvre ce printemps également un problème de fuite sur la vidange du réservoir d eau propre. En suivant les indications de didou0771 je peut voir la vanne. A priori, dans mon cas, l eau ne coule pas dans le van, c est comme si la vanne n était pas totalement fermée.
Peut être quelque chose de coincé ? Je vais essayer de faire couler l eau.
Peut être je devrais aller plus loin et démonter / remplacer la vanne. Est ce qu il serait possible d avoir les photos de didou0771?
A plus
Calif T5 de 2004 comfort
2.5L TDI 130CV
Gris métal
Environ 200 000 km
Attelage, 5° siège
Passage en en toit manuel réalisé
MessagePosté: 22 Avr 2023 12:43
Cette vanne est en laiton, elle ne supporte pas le gel. Le mieux est soit de la manipuler plusieurs fois avant la saison d'hiver, ou de la laisser entre ouverte pour éviter que de l'eau reste piégée.
Pour la changer, la seule solution est de sortir la banquette, enlever le caisson type avion et retirer le meuble.
Une solution simple que j'avais vu sur ce forum est de retirer le tuyau double entre le réservoir est la vanne, c'est possible à faire juste en enlevant le cache gris entre le hayon est le meuble. Attention ne pas tirer dessus sans dévisser les deux vis visible dans l'armoire. Puis mettre un tuyau assez long qui remonte le long du meuble.
