Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 09 Mai 2014 15:16
J'avais déjà eu un problème de fermeture de toit... mais à la maison. Avec le site et la manip... pas de souci !
La deuxième fois, sur la plage, pas de réseau... et pas moyen de retrouver la note avec le "cheat code" (dossier+bouton de la moletteà. donc j'ai fait la manip du manuel avec la purge de la vis. Puis de retour à la maison, j'ai refait la manip 'VW diagnose' -> j'ai pu réutiliser le toit normalement.
Morale: bien garder avec soi une note pour la manip.
Dans les deux cas, la cause (probable) était des batteries auxiliaires faibles... je m'en vais suivre les conseils du forum sur ce sujet pour éviter de futur soucis !
Une plage, du vent, un calif..
MessagePosté: 24 Mai 2014 13:29
thierry69 a écrit:
Et voilà , toit bloqué , heureusement en position fermé !
Défaut toit indiqué sur la console et code erreur 1000
J'ai fait la manip sur la console comme indiqué sans résultat .
J'ai voulu voir les fusibles ,mais là difficile d'accès sous le siège et difficile à sortir le fusible du logement et encore faut savoir lequel est ce :evil:
Un conseil pour m'éviter un séjour à la concession .
Passage chez vw pour vérifier : beug suite à changement des batteries CC .
Interroger mémoire de défaut + vérification de commande de toit ouvrant + recodage = 76,80 €
Y avait il un moyen de changer les batterie et d'éviter Ce beug de la console ?
california - 2005-blanc-confort 130 CV - 4 motion - vitres surteintées-attelage -porte vélo-
coffre blanc à l'arriere-vélos piliants Mobiky
MessagePosté: 26 Mai 2014 13:05
De mon coté, je pense changer les batteries bientôt. En attendant je viens d'acheter un chargeur de batterie intelligent (optimate6).
Cela semble fonctionner (batterie complètement à plat, qui ne gardait plus la charge et qui maintenant semble être chargée à environ 80% et tenir. Reste à faire un test live et à sortir la deuxième batterie de sous le siège... ce qui ne semble pas facile
MessagePosté: 26 Mai 2014 14:28
Rien de bien compliqué.
il faut une clé 12 pans de 10 pour enlever les deux vis/boulon à l'arrière du siège. les deux de devant cela doit être du 13 normal et le siège s'enlève sans souci.
Aucun pb ensuite pour accéder et enlever la batterie
MessagePosté: 26 Mai 2014 16:19
Bonjour, attention tout de même aux deux connecteurs électriques....
:grin:
Old caveman
MessagePosté: 26 Mai 2014 17:07
Bonjour, petite question : quel est l'avantage du chargeur de batterie intelligent (optimate6) par rapport à la charge régulière tous les mois sur une prise classique ?
Est-ce que certains ont un retour d'expérience sur le sujet, les résultats sont-ils conformes à la description du chargeur (rénovation, prolongation jusqu'à 400 %, ...), et si oui, on pourrait éviter des changements de batterie si elles sont un peu fatiguées ...
Patrice
MessagePosté: 27 Nov 2014 17:01
Sujet pas très rassurant mais très intéressant pour un novice. En espérant ne pas avoir ce soucis...
MessagePosté: 27 Nov 2014 18:39
Rassurez-vous, 4 ans d'utilisation (que cette année 72 nuits à bord , et nous ouvrons le midi lors des repas) et jamais de problème.
Bien à vous Cap_PDT_01_07
Unionjacq - Confort 102 CV blanc oct 2010.
MessagePosté: 27 Nov 2014 19:52
Merci Baradat !
Il y a aussi des infos comme celle ci que l'on aime lire.
MessagePosté: 27 Nov 2014 20:33
De même, 247 nuits et que du bonheur. :cool:
MessagePosté: 27 Avr 2015 18:44
Merci Bernard 87!!
Toit qui ne voulait plus se baisser!
J'ai fait 35 km avec le toi ouvert Cap_PDT_01_30 et j'ai réussi à voir la fameuse tête de vis qui permet de baisser le toit manuelllement derrière le boitier de commande du T5. Ennsuite fait 150 km avec le toit baissé mais pas verrouillé... Cap_PDT_01_30 . Je suis en Bulgarie ou depuis 4 mois je n'ai pas vu un calif... J'étais un peu désespéré quand j'ai lu ton poste sur le reset de la console centrale. En 2 minutes, tout était redevenu normal! quel bonheur! même le frigo qui s'allumait et s'éteignait 2 secondes aprés, semble re marcher (à vérifier demain).
Encore merci
Gings
MessagePosté: 04 Mai 2015 22:07
Ras le bol de ce toit électrique :evil:
Savez vous si il serait possible de le remplacer par un toit manuel , celui qui équipe le Beach ?
MessagePosté: 04 Mai 2015 22:26
Ce n'est pas possible, cela a déjà été abordé sur le forum ! ceci dit, je me demande sérieusement si les problèmes de toit ne seraient pas résolus après juste ne vidange (un changement si vous préférez) de l'huile présente dans le système du toit hydro électrique, ou du moins, d'un contrôle du niveau !
MessagePosté: 19 Sep 2015 16:42
Cet été après 2 nuits et 2 journées très chaudes, la batterie auxiliaire est descendue à 10.9,
lors de la fermeture du toit tout en ayant mis le contact, j'ai eu le bip bip et bien que le toit soit correctement fermé l'indicateur "toit ouvert" est apparu.
J'ai appliqué la manip de la 1ère page du post et hop magie : aucun code erreur mais l'indicateur "toit ouvert" a tout de même disparu.
Merci Bernard Cap_PDT_01_30
Petite question pendant que j'y suis : je ne peux fermer le toit qu'avec le contact, si le moteur est démarré, il me demande de l'arrêter : c'est pareil pour vous ?
T5 California Confortline Edition - 66000 km - 123 nuits à bord Image
MessagePosté: 21 Sep 2015 07:52
non
