Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Déblocage mécanique du toit
MessagePosté: 08 Mar 2006 09:50
Le toit relevable de votre T5 California s'est bloqué pendant la manoeuvre,
Je vous propose ce pas à pas accompagné de photos, qui décrit comment accéder à la vis de purge des vérins du toit.
la console
si possible disposer d'un réglet fin
Faire sauter le cache du plafonnier. Le réglet permet de le faire sans abîmer le plastique.
En passant par l'espace laissé libre par l'absence de plafonnier faire jouer les ergots de la console, ce qui permet de la faire basculer vers l'avant. Un tournevis est trop gros.
Le Technicien de VW le fait avec la main par l'arrière mais il faut des petites mains
Et enfin l'orifice caché se dévoile après toutes les démarches préliminaires.
Après avoir dévissé la vis de purge, le toit descend lentement suivant l'ouverture de la purge.
Ne pas oublier de resserrer la vis. Le toit est fermé mais non verrouillé.
Comme on a resserré la vis on peut faire remonter le toit de 10 cm environ (même s´il y a un petit décalage gauche/droite) et le refermer en utilisant l´électronique.
Le toit se verrouille enfin et les vacances peuvent continuer.
Si malgré la manip finale vous n'arrivez pas à vérouiller le toit par le biais de l'électronique et des commandes console, il faut utiliser les attaches et sangles plastiques livrées avec le véhicule, fixer votre toit comme indiqué dans la notice et rejoindre à allure réduite le concessionnaire le plus proche.
MessagePosté: 08 Mar 2006 17:13
Deux compléments - qui permettent d'éviter les rayures et/ou déformation sur les plastiques
1) en ouvrant le porte-lunette et en glissant les doigts à l'intérieur (main tournée vers soi), il est très facile de "repousser" la partie de la console comportant le plafonnier
2) une fois cette partie de la console enlevée (pendue à son cable), si on regarde à l'intérieur on distingue sur les cotés à chaque extrémité deux languettes plastiques: il suffit de glisser le reglet entre la languette et la face plastique pour dégager un coté puis l'autre. Donc sans intervention en face avant.
A mon avis plus facile et beaucoup moins risqué.
MessagePosté: 06 Juin 2006 21:01
Bonsoir
Une question, lorsque l'on redescend le toit au moyen de la vis de purge, est-ce qu'après il refonctionne normalement, montée et descente ou faut-il aller chez VW?
 Sujet du message: Purge toit
MessagePosté: 07 Juin 2006 22:01
En principe, si aucun élément n'est HS (groupe hydraulique, vérin ...) cela devrait fonctionner.
MessagePosté: 08 Juin 2006 07:43
Grand Scribe
Je confirme que le toit refonctionne normalement
Une fois le toit descendu il ne faut pas oublier de resserer la vis
Faire remonter le toit un peu et ensuite le redescendre pour qu'il se vérouille
Je ne l'avais fait remonter qu'un peu car je craignais qu'en l'ouvrant complétement il ne se revrille encore
Bientôt que du bonheur !!
 Sujet du message: vis de purge
MessagePosté: 25 Aoû 2006 07:28
Une question qui peut-être déplacée mais je ne comprends pas très bien l'objectif de la purge
En utilisant la vis de purge. que purge-t-on ?
De l'air, de l'huile ?
Dans ce cas y a t il de l'huile qui s'échappe, faut-il en faire rajouter
Ou bien par cette action est-ce un simple réequilibrage des forces entre le coté droit et gauche et donc rien à rajouter ?
daniel
MessagePosté: 25 Aoû 2006 07:59
Je pense que cette vis de purge est en fait une vis de by-pass, mettant en communication directe les chambres des vérins et le réservoir de liquide hydraulique.
MessagePosté: 25 Aoû 2006 10:28
merci pour ton info pour les purges
donc on peut considérer que cette procédure rééquilibre l'installation.
daniel
 Sujet du message: fermeture du toit
MessagePosté: 12 Mar 2007 16:26
:idea: le toit de mon t5 c'est arrêté 4 ou 5 fois pendant la manipulation ....
ma solution à été de simplement enlever le fusible ki ce trouve sous le siège conducteur ( 2 eme fusible tout en haut sur la gauche) il faux l'enlever une 10 ène de seconde pour remettre a zèro le système et replacer le fusible ensuite .... et tout remarche .... :wink:
MessagePosté: 05 Avr 2007 08:04
Très bien cette procèdure pour rabaisser le toit, mais en cas de panne avérée, existe t-il une procédure pour lever le toit manuellement ?
J'ai l'intention d'aller dans des pays ou il n'y a pas forcément la compétence California ( Grêce, Maroc, Norvège, Pays Baltes .... ), dans ce cas si le toit est en panne malgré tous ces trucs la seule solution est de rentrer au pays ? ( nous utiliserons les 4 couchages ).
MessagePosté: 05 Avr 2007 08:50
C'est une trés bonne question. Faut il aller a l'hotel ??
Quid de la procedure d'ouverture de secours ??
Quelqu'un a t il essayé?
Dans le manuel, ce n'est pas prévu , ce qui est prevu c'est que tu mettes les sangles, que tu roules a 50 KM/h et que tu rejoignes la concession la plus proche en priant pour que l'on ne te considère pas comme un extra-terrestre avec ton calif.
MessagePosté: 01 Avr 2018 22:11
la console
j ai oublié , je ne vois pas ou sont situées les attaches et sangles pour fixer le toit ?
bonne soirée
the Nordman
MessagePosté: 02 Avr 2018 10:23
Alors je lis des choses ici et je vais vous informez.
Le toit s’il faut le fermer avec la vis de purge c’est’
Que le cam etait pas droit lors de la lever
Soit qu’il manque d’huile
Soit que un verin est fuyard
Dans la premiere solution on monte et on redescent plusieurs fois
Dans les autres solutions manque donc d’huile. Si vous etes dans ce cas ATTENTION
Le toit remontera quelques fois mais attention quelques essais aprés il va se verouiller et comme il manquera de l’huile donc impossible a remonter.
Attention la encore parce que beaucoup de vw de France et meme de Navarre ne savent pas comment ouvrir un toit fermé hydrauliquemen.
Donc probleme hydraulique on regle de suite.
Je l’ai deja dis c’est pas quand on est sur place avec sa famille dans la foret en vacances que le toit doit rester bloqué.
Sinon y en a deux qui dorment a l’hotel ou bien c’est decath pour l’achat d’une tente.
La vis de purge ne sert pas a ouvrir le toit
MessagePosté: 02 Avr 2018 10:29
En suivant les differents forums je m’apercois que les calif qui atteignent les dix ans sont victimes de verins défaillants a changer.
A suivre donc.
MessagePosté: 02 Avr 2018 18:10
A suivre donc.
Merci beaucoup pour les infos , c 'est sympa
je suis novice en la matière
je n ai pas d'ailleurs trouvè les sangles pour vérouiller le toit en cas de défaillance ?
ou sont elles cahèes ??
the Nordman
