Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 28 Sep 2010 06:02
Pour info, même problème mais je ne change pas la sonde, trop cher et elle ne sert pasà grand choses hélas...Elle ne t'indique que quand ça déborde!
Mais en démontant, je n'ai pas trouvé le flotteur que l'on voit sur la photo de Bernard...Où est-il passé?
Dis moi Bernard flotte-t-il tout seul ou bien ne risque-t-il pas de boucher les évacuations du réservoir?
MessagePosté: 28 Sep 2010 09:35
je regarde ce soir s'il flotte :wink: je pense que oui.
Comme vous je trouve cette info inutile. je souhaite juste que le pictogramme ne clignote plus et pouvoir effacer mon code erreur.
Hervannie : cela clignote pour toi aussi?
MessagePosté: 28 Sep 2010 17:27
Non j'ai pu effacer les codes d'erreur!
MessagePosté: 28 Sep 2010 18:40
m..... pour moi impossible d'effacer ce code et donc....ce clignotement
MessagePosté: 28 Sep 2010 18:46
As-tu essayé de passer un éléments métallique sur le tube, il s'agit peut-être d'un interrupteur magnétique ?
tutti va bene !
MessagePosté: 28 Sep 2010 19:06
oui j'ai essaye de passer quelque chose de métallique le long du tube, même un aimant pour voir si cela faisait quelque chose...mais rien.
j'avais mis un amperemetre.
En mettant l'amperemetre pour mesure si le courant passe c'est ok. Ce que je ne pige pas c'est qu'il y a 2 fils et que la console n'indique de tout façon que 2 position : plein ou vide.
donc cette sonde doit fonctionner comme un interrupteur : on ou off.
l'erreur 4001 fait reference de memoire à un pb de masse par rapport à la sonde.
Il faut que je "trompe" la console pour pouvoir effacer mon code erreur et rebrancher ma sonde telle que toujours vide ou toujours plein peu m'importe mais pas clignotant
MessagePosté: 28 Sep 2010 19:28
As-tu essayé sans le flotteur?...Dans mon cas, sans le flotteur, et la sonde branchée, je n'ai pas eu de difficulté pour effacer les deux messages d'erreur dans la console.
Elle affiche désoemais que le réservoir est vidE
MessagePosté: 28 Sep 2010 20:42
Je dois donc en déduire que mon interprétation n'a pas été convaincante.. :roll:
MessagePosté: 28 Sep 2010 21:49
:oops: bon ok j'ai relu ton explication...c'est l'élève qui n'est pas bon.
En fait en voulant voir si ce flotteur flottait (c'est oui Hervannie) je me suis rendu compte que quelque chose bouge dedans. J'ai mis un aimant a côté et le flotteur se colle à l'aimant. Donc il y a un truc de métallique dedans.
j'ai bien nettoyé (interieur du flotteur et tige de sonde)
J'ai testé avec l'amperemetre en bougeant le flotteur sur la tige j'ai une tout petite variation de l'aiguille. Est ce suffisant pour m'indiquer que la sonde remarche.
Demain j'essaye de bloquer le flotteur sur la sonde, je l'a rebranche et j'essaye de virer mon erreur.
MessagePosté: 29 Sep 2010 07:44
donc en fait le courant passe tout le temps de cette sonde. c'est ça?
le fait que j'ai viré le flotteur a généré l'erreur 4001 > court circuit ou pb de masse?
je teste en réel ce soir
MessagePosté: 29 Sep 2010 17:35
Ah ! Cette fois-ci je me suis fait comprendre ! On peut penser que lorsque la console est en marche, elle débite un peu dans tous les capteurs, ce qui peut justifier les 0,2A affichés lorsque tout est à l'arrêt.
Je suppose, Bernard, que ton ampèremètre est en fait un multimètre que tu utilises en ohmmètre. Quelle valeur ohmique indique t'il en le connectant à la sonde et quelle est la variation entre les 2 positions extrêmes du flotteur ?
MessagePosté: 29 Sep 2010 17:44
bon je viens de faire le test en rebranchant ma sonde avec le flotteur. rien a faire impossible d'effacer l'erreur.
En fait c'est l'erreur 4000 qui reste affichée (court circuit à la masse entrée eaux usées)
Pour répondre à ta question Tanguyp avec toutes mes excuses pour ne pas employer le bon vocabulaire, oui je prends un multimetre pour utiliser en ohmetre.
Sur l'échelle des valeurs correspondant à un petit "fer à cheval", j'ai 1.1 sans flotteur ou avec le flotteur en bas de la sonde et 1.2 avec le flotteur en haut de la sonde
MessagePosté: 29 Sep 2010 18:10
j'ai rebranché ma sonde après l'avoir enlevé l'erreur 4001 est venue se rajouter.
J'ai pu l'effacer mais il y a toujours la 4000 et le témoin qui clignote.
j'ai même essayer de mettre une rondelle au "cul" du flotteur car j'ai remarqué un petit contact après avoir frotté le flotteur pour enlever la rouille qui était resté collée. Cela n'a rien changé :-(
MessagePosté: 29 Sep 2010 18:34
Dis moi si j'ai bien compris :
Après effacement des défauts, il te reste l'erreur 4001 sonde débranchée et 4000 sonde branchée ?
Le fer à cheval, ce doit être un oméga symbole de l'Ohm ! Par contre quel est le calibre multiplicateur de ta mesure (indiqué en principe sur le sélecteur de ton multimètre), car je doute qu'un ohmmètre puisse faire la différence entre 1,1 et 1,2 Ohm.
MessagePosté: 29 Sep 2010 18:52
sonde branchée il reste l'erreur 4000
quant à mon multimetre c'est une zouille. J'ai une molette sur le côté pour régler la "tare" de l'aiguille, cela ne change pas l'amplitude de l'aiguille. Désolé :oops:
la graduation de mon aiguille sur le sigle ohms va de 0 à 200.
De toute façon l'aiguille bouge à peine qd je bouge le flotteur
