bernard87 a écrit:
ces pbs ont ils été résolus?
infiltrations au dessus des portières
sauf erreur de ma part ce souci n'est pas repertorie dans les pbs récurrents. Des infos sur l'origine?
si si il y a des posts sur le sujet:
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=187&start=0et c'est bien mon problème. J'ai imprimé le post et je m'en vais porter la bonne nouvelle à mon cher garage (je dis cher dans tous les sens du terme :-), vive la garantie étendue !)
-infiltrations à l'arrière du lit en cas de pluie forte et toit déplié
Une idée de l'origine? toile de tente, joint mal positionne. ce qui est surprenant c'est que la partie arriere est la moins exposé aux intemperies
pas d'idée pour le moment mais ça arrive rarement, seulement lors des fortes pluies, peut-être saturation de l'évacuation ? Je vais creuser.
4eme bouchon de réservoir et il ne ferme toujours pas
là...nous ont baisse les bras. A savoir que ce bouchon peut être a priori remplace par un bouchon de CC standard
C'est aussi ma conclusion.
deux fois rupture des guides des câbles permettant de baisser le dossier de la banquette
cause > la banquete était coincee du fait des appuis tête?
Non, mais j'ai découvert que se mettre a genoux sur le milieu du dossier faisait sauter les cables de leur guides. Le garage à ajouté une goupille et le problème ne s'est plus posé (pour le moment)
blocage du système de crémaillère qui permet de déplacer la banquette
est ce du à un mauvais positionnement de la banquette (en léger travers) lors d'une manip ou autre chose?
Leger travers très vraisemblablement: ma moitié est un peu courte et doit se placer sur le côté pour pouvoir manipuler la poignée
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
http://www.floredefrance.com
