 Sujet du message: problème frigo T5 California
MessagePosté: 14 Mar 2024 08:35
Mon frigo a des variations de températures.
pendant les vacances de février (pas encore très chaud dans le sud) il fallait le mettre sur 6 pour avoir du froid (on obtient 0,2 degré)
Il peut aussi en faire sur 5 (3 degré au milieu frigo)
sur 3 ou 4 pas de résultat.
de retour ce week-end je l’ai vidé et j’ai regardé à vide
Sur 3 on obtient 8,4° (thermomètre au centre du frigo)
Sur 4 on obtient 7,2
Sur 5 on obtient 4,1
Sur 6 on obtient 2,4
Finalement est-ce qu’il ne faut pas augmenter simplement la puissance du frigo en hiver par rapport à l’été ? Notre repère est celui de le mettre sur 3 ou 4 en été par forte chaleur. J'a trouvé ce genre de remarque sur internet (différence de température entre intérieur et extérieur n'est pa spa même en été alors ça peut avoir des conséquences...
Chez VW ils disent qu'ils ont vu plusieurs pbs, sonde, la carte mère
ils disent de changer le frigo mais c'est 2000 euros
je leur ai dit qu'ils pouvaient changer la sonde d'abord puis la carte si jamais = 1100 euros et ils disent que si ça marche pas il faudra tout de même changer le frigo.
Ils prétendent qu'ils y a plusieurs pbs d'après le diagnostique mais j'ai plutôt l'impression que tout changer est plus simple pour eux.
vous avez une solution, il faut les croire?
quelqu'un connait quelqu'un qui répart les frigo. Je suis de strasbourg ?
quelqu'un a un frigo d'occasion à vendre?
T5 california confortline de 2013
merci
MessagePosté: 14 Mar 2024 09:13
Hello
De ce que tu dis rien ne me choque. En hiver je dois aussi augmenter le niveau du frigo pour avoir du froid, niveau 5 ou 6. En été je suis sur 3 ou 4 en fonction de comment est rempli mon frigo.
Pour moi tout est normal.
Lors de tes test, le voyant du frigo s’allume bien quand tu l’actives? Par exemple au niveau 3 sa s’allume mais tu as aucune consommation de courant, et si tu vas sur 6 ou 7 tu entends le frigo se lancer et tu as bien une consommation de courant ?
MessagePosté: 14 Mar 2024 09:19
oui il s'enclenche sur 3 et tourne un peu
le voyant est allumé et reste allumé
tu penses que je devrais attendre et voir ce que donne le frigo quand il fera plus chaud?
MessagePosté: 14 Mar 2024 09:48
Oui c’est ce que je ferais.
Tu peux aussi, ouvrir ton frigo, bien faire chauffer l’habitacle arrière avec le chauffage stationnaire pendant un moment , tu contrôles que l’intérieur de ton frigo est bien chaud et tu fais un test avec le réglage du thermostat sur 3 et tu vois s’il se lance ou non et s’il fait du froid
MessagePosté: 14 Mar 2024 14:35
2 ou 3 bouteilles repliés d'eau très chaude... ça marche aussi
MessagePosté: 14 Mar 2024 20:21
Bien vu! Je n’y avais pas pensé à cette technique
MessagePosté: 14 Mar 2024 20:51
Je vais tenter votre technique mais je crois que c'est surtout avec la carrosserie chaude qu'il y a un vrai changement de température (un vrai contraste entre l'intérieur de l'habitacle et le frigo)
ce week j'avais 18 dans le frigo (idem dans l'habitacle) et en mettant sur 3 j'ai obtenu 8degré
en tout cas pour l'instant j'ai dit à vw j'attends avant d'acheter un frigo
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 26 invités
