Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 06 Juin 2023 11:51
Ravi que tu es trouvé ton problème.
L'eau doit bien sortir dans les passages de roues.
Derrière les caches des montants de pare brise intérieures tu devrait pouvoir bien les remettre et les recoller.
Un aspirateur extracteur est l'idéal pour ne pas tout démonter.
Après il faut bien aérer plusieurs jours afin que ça ne moisisse pas
MessagePosté: 06 Juin 2023 11:56
J'avais fait ces deux photos à l'usine qui peuvent peut être t'aider ?
MessagePosté: 07 Juin 2023 08:15
Hello
Pour tes conduites j'essaierai de tirer légèrement dessus sans trop forcé pour voir si tu as un peu de mou pour pouvoir les emboîter correctement. Vas y doucement pour ne pas le déboîter plus haut...
Si cela ne va pas il te faudra dégarnir les revêtement de pare brise avant car le tuyau marron passe derrière er voir si il bloque pas à un endroit suite dépose par brise par exemple.
Ton manchon noir sort au dessus des têtes de suspension avant, il te faut aussi contrôler qu'ils soient pas bouché, ce qui expliquerai que le tuyau ce soit déboîté.
Pour y accéder tu dois déposer les tôles noir qui sont derrière le filtre à air et au dessus de la batterie. Tu as besoin d'un tournevis torx de 30 pour les déposer.
Pour finir le colson est mieux que la colle :wink:
Pour l'eau qui a stagné sous la moquette le mieux est de déposer les marche pieacznt pour soulever un peu la moquette et la faire sécher mais le top serait de la déposer au complet car la mousse est très absorbante :-(
MessagePosté: 07 Juin 2023 12:52
C'est peut-être une idée un peu idiote, mais et surtout dans la mesure où ces différents tuyaux ne sont pas en pression ou si peu, pourquoi ne pas insérer une entretoise, "rallonge" de quelques cm entre les 2 ?
on peut avec n'importe quel morceau de tuyau faire une partie femelle en chauffant légèrement tout en élargissant avec ... n'importe quoi de cylindrique et au bon diamètre
Cette solution permettrait de tester la continuité de l'écoulement pour savoir si aucun pincement ne vient empêcher l'eau du toit de s'écouler ...
