MessagePosté: 23 Fév 2022 10:50
Je voudrais connaître la différence entre les 2 options possible concernant le chauffage stationnaire :
Dans le configurateur on peut soit choisir :
1 - Chauffage stationnaire pour cabine et compartiment de charge ac télécommande et chauffage supplémentaire au fuel. Prix : 1796 euros HT
2 - Chauffage stationnaire pour dégivreur de pare-brise avant et chauffage/ ventilation de cabine avec télécommande. Prix : 1092 euros HT.
Donc dans le premier cas, le chauffage est sur le fioul, donc dure plus longtemps ? Mais combien de temps ? Et ne dégivrage pas le pare prise ?
Dans le deuxième cas, le chauffage est seulement dans la cabine ? donc pas dans la partie passager arrière ? De plus il est électrique, donc épuise la batterie ? Faut il alors prendre l'option une batterie plus puissante à 83 euros HT ?
Merci pour vos lumières, car le commercial que j'ai rencontré ne m'a pas convaincu....
MessagePosté: 23 Fév 2022 20:13
Les deux chauffages sont Diesel. Le 2 est un chauffage à eau pour accélérer la température du moteur. Il est de série sur T6 TDI et il fonctionne automatiquement. Sur 6.1 l’option permet de chauffer la cabine. En électricité il consomme pour l’allumage et sa turbine ainsi qu’une pompe de circulation et la ventilation. Son utilité est d’avoir un véhicule confortable et dégelé le matin en hiver. Sa consommation électrique ne permet pas une utilisation prolongée à environ 20minutes.
La solution du chauffage stationnaire à air est adapté pour camper par temps froid et même très froid. Il est installé avec une batterie aux. Il peut fonctionner en permanence un ou deux jours. Et pas de consommation sur bat. Start
MessagePosté: 07 Jan 2024 20:09
Sur le chauffage stationnaire à air chaud dans mon T6 California j'ai remarqué qu'il y avait un panneau de commande chaud/froid et puissance de ventilation qu'on peut actionner en appuyant sur le bouton REAR à l'avant du véhicule.
Ma question: est-ce qu'il est possible de controller l'allumage et l'extinction avec ce bouton arrière ? - existe-t-il une télécommande sans fil / ou mieux une télécommande qu'on pourrait acitionner par une app pour lancer le chauffage ?
Je n'ai pas de mode d'emploi pour cet appareil ... je me demande finalement combien il consomme de diesel à l'heure en mode min/med/max :)
California T6 Coast 114 Cv - 2019 surnommé "McFly" - admin du chat VW sur Telegram https://t.me/vwcaliforniafrance
MessagePosté: 07 Jan 2024 23:35
Les commandes que tu cites sont pour la Clim du T6. Le chauffage à air stationnaire est commandé avec un des boutons de la console en haut vers le rétro. Sauf erreur une télécommande est livrée avec les Calif. Elle fonctionne jusqu’à 600m
Utilisateurs parcourant ce forum: Flo30 et 6 invités
