Modifications suspension terminées!Solution:
- cales arrières de 20mm de ST Suspension ref: 652 30095
- Amortisseurs KONI AV & AR
Résultat:
Pour les cales:
Gain de 3cm au niveau de l'axe des roues AR
Véhicule horizontal: hauteur verticale entre l'axe des roues et carrosserie: AV=44,5 cm AR=45cm
La charge du véhicule à peu d'influence. J'ai d'origine des ressorts renforcés (4 marques roses) mais qui étaient un peu courts)
Pour les amortisseurs Koni:
Confort de conduite nettement amélioré surtout en terrain difficile
Résultat:
Historique:
Les cales et les amortisseurs AR ont été installés par Intec-motors (Domène/Grenoble)
La doc des cales indiquait qu'elles devaient se mettre au dessus des amortisseurs.
Malheureusement, Intec-motors me les a installées en dessous; malgré la doc.
Quand j'ai constaté la chose, ma confiance en ce garage est alors tombée très bas.
Pour les amortisseurs AV , j'ai changé de garage (il ne veut pas de pub, car trop de boulot).
Les cales ont alors été mises en haut, comme prévu.
Heureusement car elles commençaient à se déformer.
Les cales font 160mm de diamètre et elles n'avaient pas assez d'espace en bas.
