 Sujet du message: Tissu occultant vitre arrière
MessagePosté: 10 Aoû 2020 14:20
J'ai pour projet de changer l'occultant de la vitre arrière qui est déchiré. Cela n'a pas l'air bien compliqué à démonter et j'ai une couturière à la maison. Par contre on se pose la question du tissu utilisé, qui semble assez particulier. Je ne parle pas de celui de la cuisine qui est encore différent (probablement ignifugé).
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment se procurer ce genre de tissu svp ?
Dylan
MessagePosté: 10 Aoû 2020 15:59
Sauf erreur, il s'agit d'un store intégré dans les garnitures du hayon... ils faudra sans doute les démonter ... le plus simple, sans doute commander la pièce chez VW ...
MessagePosté: 10 Aoû 2020 18:08
Merci, c’est une autre piste en effet. Il faudrait que je me renseigne au VW qui s’occupe de mon calif, mais ils ont pas l’air très calés pour ce type de véhicule. Je vais sûrement devoir chercher d’autres concessionnaires autour de chez moi (Le Havre, si jamais quelqu’un a un bon plan).
MessagePosté: 10 Aoû 2020 21:06
Pièce référence 7H7 861 243 E à confirmer si c est un beach ou un confortline car je crois que c est pas les mêmes stores arrière. VOIR AVEC LE GARAGE AU MOMENT DE LA COMMANDE POUR CONFIRMATION.
Pour connaître les réf des pièces tu va sur ce site
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
Tu choisis Campmob puis l année et ton store ce trouve dans caroseerie puis store à enrouleur
Au vue de mes premières recherches compter 150€ chez VW pour le store avec l enrouleur complet.
Je pense qu avec l onglet recherche du forum tu trouveras toute l explication pour démonter toute la garniture arrière pour accéder au store. Si tu trouves pas fait signe ici.
Et sinon si tu veux te procurer ce genre de tissus pour le réparer toi même je dirais spécialiste en voilerie de bateaux ça serait le top. Sur le forum il y a pas de mordu de bateaux il devrait pouvoir t aider si ils voyent ce message.
MessagePosté: 10 Aoû 2020 21:45
Attention démontage du store pas simple.
Il faut tout démonter la partie ou il y a les sièges, tout le capitonnage.
Le store en lui même est riveté si mes souvenirs sont bons.
Bref belle galère.
Puisque tu veux démonter tout ça, c’est le moment de mettre une camera de recul sur l'éclairage de plaque si u ne l’a pas déjà...
MessagePosté: 11 Aoû 2020 05:51
Dylan ... pour en revenir au tissu himself, je me demande si tu n'aurais pas intérêt à regarder des les magasins casto-truc ou brico-machin ... il y a pas mal de choix de stores dits "sncf" à petits prix
Du moment que tu as longueur x largeur, te permettant de recouper tes dimensions, c'est bon ... tu te débarrasses du fragile mécanisme tout plastoc et tu ne gardes que le tissu
MessagePosté: 11 Aoû 2020 08:43
Je pense que le meilleur qualité/prix/ ressemblance, tu trouveras chez Ikea.
Store enroulable
MessagePosté: 11 Aoû 2020 15:42
Merci pour vos réponses.
J'avais pas pensé à la caméra de recul, c'est pas bête je vais étudier ça :grin: . J'imagine qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça sur le forum, je ferai une recherche.
Je viens en effet de découvrir les stores dits "sncf", je ne connaissais pas avant. Je vais regarder ce que je peux trouver en magasin de bricolage. Je viens d'aller faire un tour sur le site d'Ikea, il y a le TRETUR qui semble pas mal également. Faut que je regarde si les dimensions collent (apparemment 140 x 195 cm, ça doit le faire).
MessagePosté: 11 Aoû 2020 16:04
https://www.google.com/search?q=toile+d ... yC5CcomzRM
MessagePosté: 11 Aoû 2020 18:02
Loupio a écrit:
https://www.google.com/search?q=toile+de+store+sncf+occultant&tbm=isch&hl=fr&prmd=sinv&rlz=1C9BKJA_enFR771FR771&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiNnNOXtZPrAhVRSxoKHe93BSwQrNwCKAF6BQgBEP0B&biw=1024&bih=653#imgrc=0kc8yC5CcomzRM
Merci, c'est en effet tout de suite plus facile avec le terme "sncf". Je vais d'abord aller faire un tour chez Ikea, je préfère voir le tissu en vrai. Et madame sera contente d'aller dans son magasin préféré...
MessagePosté: 26 Juil 2021 13:57
Nouveau sur ce forum, voici une petite contribution.
mon store arrière était bloqué en position ouverte.
J'ai donc démonté la garniture du hayon pour y accéder.
C'est un peu compliqué, mais pas tant que cela.
Il vaut mieux faire cela à deux personnes : l'un tient les différentes pièces, pendant que l'autre les démonte.
Au total, cela prend entre environ 1/2h pour le démontage et 1/2 pour le remontage, quand on ne l'a jamais fait.
Outils nécessaires : embouts torx de plusieurs diamètres, clé à molette, visseuse + foret métal + pince à riveter.
Le démontage est en gros le suivant :
- Retirer les sièges de leur logement dans le hayon.
- Démonter la garniture toile de là où sont placés les sièges (clips avec vis torx + vis torx métal). Attention à ne pas trop forcer sur les pièces plastique et enfoncer à fond l'embout torx.
- Démonter les pièces polystyrène dans lesquelles les sièges viennent s'emboiter (clips plastique sans vis)... Pas de pb particulier.
- Défaire les deux vis de côté du store, après avoir retiré les deux caches plastique. L'accès aux vis n'est pas très facile (pas la place de passer un tournevis ou une visseuse, par exemple). Pour s'en sortir, placer l'embout torx dans son porte embout, puis tourner le porte embout, avec une petite clé à molette...
- Retirer le cache plastique qui couvre l'ensemble du hayon, en l'écartant du hayon (séries d'agrafe sur le bord du côté de la vitre). Un peu impressionnant la première fois : on a l'impression que quelque chose pourrait se casser, mais non... Lorsque les agrafes se défont, elles ont tendance à le faire toutes ensemble ! Au remontage, c'est un peu délicat de bien les aligner pour les remettre : je crois que là il faut absolument être deux !
- Défaire les rivets du store avec un foret métal.
- Remplacer le store ou le réparer, suivant le cas.
- Refixer le store (rivets neufs + pince à riveter).
- Refaire la manip inverse...
Rémi
MessagePosté: 29 Sep 2022 10:29
Le ressort de rappel du store occultant de la vitre arrière a cassé. Après démontage
, j’essaye d’en commander un neuf, et la surprise!
A850D5A7-84A7-48B0-AD4E-C93AFBCBFB25.png [ 210.31 Kio | Vu 5294 fois ]
Il y en a pour 300€ (j’ai aussi commandé les clips de fixation de la garniture, moins de 10€)!
Le prix est hallucinant !
Comment faire pour que ca me coûte un peu moins cher? Quelqu’un a une idée?
Onduleur pure sinus 600w
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 30 Sep 2022 21:09
Piquer un ressort chez un artisan qui fait les moustiquaires à enroulement?
MessagePosté: 03 Oct 2022 20:29
Je n’ai pas encore compris comment le démonter…
60L d’eau potables
60 nuits à bord
MessagePosté: 04 Oct 2022 16:04
D'après mes souvenirs, il est dans un boitier en alu, il faut sortir l'axe et la toile par une extrémité du boitier pour pouvoir agir...
Moi, j'ai raccourci le ressort qui était cassé, je l'ai étiré un peu et tordu une spire pour le raccrocher ...depuis RAS...
