Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: double toit Calitop 5.0
MessagePosté: 23 Mai 2020 00:05
Il ne faut pas oublier que le Calitop peut se monter devant ou derrière les ciseaux. Le matériel livré prend en compte ces deux possibilités. IL est donc normal de se retrouver avec des choses qui ne "servent à rien" si on ne pratique qu'une seule "position".
Les ventouses que l'on colle sur le pare-brise ou sur le becquet frontal permettent d'écarter la toile avant (en particulier dans le cas du Calitop installé à l'extérieur des ciseaux) afin d'assurer une ventilation.
Les 2 aimants qu'il fallait coller servaient à maintenir les toiles latérales (Calitop monté derrière les ciseaux) lors de la descente du toit au voisinage du verrou de blocage. IL est maintenant conseillé de décrocher la toile du crochet situé derrière ce verrou et de la rabattre légèrement en accrochant le petit crochet à l'élastique périmétrique. Cela afin d'éviter le coincement de la toile lors de la fermeture du toit. Les aimants sont donc en principe actuellement inutiles. J'ai acheté le Calitop début Mai et les aimants n'étaient pas joints. Le Upgrade-Einbaukit contenait ces deux petits crochets en S.
L'élastique périmétrique s'installe toit partiellement baissé afin de minimiser la tension de mise en place. Opération facile à deux, mais possible seul. Il faut coincer l'olive d'aboutement derrière un ciseau arrière et faire le tour du toit.
Je travaille à la rédaction d'une traduction française plus explicite et complétée que je pense soumettre à la firme CALITOP. IL faudra encore attendre un peu avant de pouvoir en disposer.
Calif blanc 130 cv Juin 2006
MessagePosté: 23 Mai 2020 10:09
oui c'est bien cela qui manque
ne connaissant pas l'allemand c'est compliqué même avec les schémas
