ça y est ! le tiroir est débloqué et tout re-fonctionne normalement !
En fait, la vis BTR est minuscule, elle est bien montée sur l'axe qu'actionne la poignée OK.... Mais avant de trouver cette P... de vis , j'avais réussi à débloquer autrement le tiroir, en passant par la banquette :
1) mise à plat de la banquette position couchage
2) dévissage des petites sangles latérales côté droit qui retiennent le siège de la banquette dans sa course lorsqu'on le fait basculer légèrement vers l'avant (dos de la banquette à plat position lit) => cela permet d'avoir plus de confort pour passer les bras entre siege et banquette à plat , à l'intérieur du tiroir fermé
3) à l'aide d'un gros tournevis , appuyer verticalement très fort sur la partie arrière du crochet gauche qui bloque => le crochet bascule vers le bas et libère le tiroir.
4) une fois que celui-ci est ouvert (un grand OUF !) , on voit (évidemment) bien mieux comment tout cela fonctionne. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la présence effective de cette vis BTR !!!!!!
Si la vis BTR est beaucoup dévissée, le crochet gauche est droit comme I car le ressort fixé sur l'axe joue à fond son rôle : le crochet de droite quant à lui pend vers le bas, laissant croire qu'il manque quelque chose pour le tenir. Et c'est là que la vis BTR entre en action :
5) il faut maintenir le crochet gauche à plat en contrant l'effort du ressort tout en vissant la BTR , le crochet droit se mettant presque tout seul en place. Visser plus ou moins loin en fonction de la bonne mise en place du système. Visser à fond ne servira à rien.
6) Fermer le tiroir (psychologiquement très dur !!!) et voir si ça fonctionne bien ! et c'est le cas !
7) revisser les sangles latérales côté droit
boire un coup !
Rq : - c'est vrai que de limer le bec du crochet gauche aura pour effet de le rendre moins prégnant sur l'axe du tiroir et le libèrera plus facilement
- il faut surveiller régulièrement la Vis BTR car les vibrations recommenceront dès demain ! par ailleurs je n'ai pas regardé si celle-ci se dévissait entièrement, auquel cas, la perdre dans le camion serait bien possible.
Merci aux messages du forum !!!!
