MessagePosté: 15 Juin 2014 17:01
Mon tiroir sous la banquette se bloquait coté gauche.
Grâce à notre bon vieux forum, problème résolu.
(Réglage de la hauteur du crochet gauche grâce à le vis btr qui se trouve...Coté droit !!)
Bonne route à tous
T5 Calif 140ch arrivé le 10/11/10. Vendu .....A regret
MessagePosté: 04 Oct 2014 08:24
Nous avons un peu limé ce crochet et ça ne coince plus.
 Sujet du message: Re: Tiroir banquette bloqué
MessagePosté: 14 Aoû 2015 12:36
Je fais remonter ce post après avoir grace au forum pu débloquer le tiroir la veille de partir en vacances (c'est à dire demain pour les vacances :lol: ) sans passer par la case concessionnaire ou perdre 10 jours à chercher comment ça marche...
Je note l'idée de limer un peu le crochet...
Merci encore !
Talou - calif confortline140 CV - juillet 2014 - 80 nuits - La vie en Calif, je kiffe ! 25500 km
calicap fabrication maison en cours d'amélioration...
MessagePosté: 04 Sep 2015 20:45
moi, ça m'est arrivé le weekend dernier. J'ai ouvert le tiroir puis refermé normalement et ensuite , impossible de le rouvrir. j'ai un multivan beach 4motion de dec 2006. la poignée du tiroir -sorte de plaque rectangulaire en plastique- est côté droit, et c'est le côté gauche du tiroir qui semble bloqué. J'ai regardé de plus prés : pas de vis BTR apparente sur le côté comme il est mentionné dans un post précèdent.
Qui me sort de là ??????
Et évidemment y a de la bouffe dans le tiroir ...
MessagePosté: 05 Sep 2015 08:27
Bonjour, sur le mien la poignée est aussi a droite. Il y a deux crochets qui tiennent le triroir.celui de gauche est au bout d'une longue tige et c'est toujours lui qui bloque. La vis btr est du cote droit . Cote poignée. En faisant levier ( doucement) cote gauche pour abaisser le tiroir en general il s'ouvre. j'utilisais une
spatule en bois de la cuisine.
Bonne chance
MessagePosté: 13 Sep 2015 15:02
Mais je ne vois aucune vis btr !!!!!! C est une banquette e 2 places
MessagePosté: 13 Sep 2015 16:06
la vis est dans l'axe de la tige qui va vers le crochet gauche.
MessagePosté: 13 Sep 2015 17:36
ça y est ! le tiroir est débloqué et tout re-fonctionne normalement !
En fait, la vis BTR est minuscule, elle est bien montée sur l'axe qu'actionne la poignée OK.... Mais avant de trouver cette P... de vis , j'avais réussi à débloquer autrement le tiroir, en passant par la banquette :
1) mise à plat de la banquette position couchage
2) dévissage des petites sangles latérales côté droit qui retiennent le siège de la banquette dans sa course lorsqu'on le fait basculer légèrement vers l'avant (dos de la banquette à plat position lit) => cela permet d'avoir plus de confort pour passer les bras entre siege et banquette à plat , à l'intérieur du tiroir fermé
3) à l'aide d'un gros tournevis , appuyer verticalement très fort sur la partie arrière du crochet gauche qui bloque => le crochet bascule vers le bas et libère le tiroir.
4) une fois que celui-ci est ouvert (un grand OUF !) , on voit (évidemment) bien mieux comment tout cela fonctionne. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la présence effective de cette vis BTR !!!!!!
Si la vis BTR est beaucoup dévissée, le crochet gauche est droit comme I car le ressort fixé sur l'axe joue à fond son rôle : le crochet de droite quant à lui pend vers le bas, laissant croire qu'il manque quelque chose pour le tenir. Et c'est là que la vis BTR entre en action :
5) il faut maintenir le crochet gauche à plat en contrant l'effort du ressort tout en vissant la BTR , le crochet droit se mettant presque tout seul en place. Visser plus ou moins loin en fonction de la bonne mise en place du système. Visser à fond ne servira à rien.
6) Fermer le tiroir (psychologiquement très dur !!!) et voir si ça fonctionne bien ! et c'est le cas !
7) revisser les sangles latérales côté droit
8) boire un coup !
Rq : - c'est vrai que de limer le bec du crochet gauche aura pour effet de le rendre moins prégnant sur l'axe du tiroir et le libèrera plus facilement
- il faut surveiller régulièrement la Vis BTR car les vibrations recommenceront dès demain ! par ailleurs je n'ai pas regardé si celle-ci se dévissait entièrement, auquel cas, la perdre dans le camion serait bien possible.
Merci aux messages du forum !!!!
MessagePosté: 18 Aoû 2018 20:10
Je me retrouve dans cette configuration de tiroir bloqué avec tous les câbles secteur et la manivelle du store à l'intérieur. J'ai réussi à attraper une peu de matériel en passant le bras en position lit mais je souhaiterais réparer le système. Et bien sûr, tout ça se passe pendant un séjour itinérant en Corse :-(. Je ne vois pas du tout quelles sont les sangles qui retiennent l'assise de la banquette.
Merci de votre aide !
MessagePosté: 21 Aoû 2018 10:15
En fait les fameuses lanières se trouvent côté meuble cuisine. Même sans les défaire on peut bien soulever l'assise pour accéder aux affaires "emprisonnées" dans le tiroir.
MessagePosté: 10 Oct 2018 16:05
Banquette débloquée :
- mettre la banquette en position lit, vous pouvez déjà accéder aux affaires qui sont dedans
- pour avoir plus de mou défaire la lanière blanche coté cuisine, il faut un tournevis poignée cruciforme
- ensuite débloquer le crochet de droite avec un gros tournevis plat en tapant dessus avec un marteau (un coup sec suffit)
- le tiroir est maintenant ouvert : déboîter le cache tiroir sur la partie supérieure pour pouvoir accéder à toute la tringlerie
- côté cuisine, la poignée d'ouverture est soudée au crochet et l'ensemble est liée au crochet coté porte coulissante via une tringle emboîtée dans l'ensemble "Crochet-poignée" côté cuisine. C'est cette liaison qui se défait, en cause la vis vissée dans l'axe de la tringle. Revisser cette vis, en faisant attention de bien positionner le ressort de rappel et tout refonctionne à nouveau.
MessagePosté: 11 Oct 2018 08:21
Nous avons contrôle cette vis qui n’etait pas serrée .On la revisse à fond .C’est juste que les 2 x crochets ne sont pas tout à fait à la même position .Celui côté porte latérale est légèrement plus haut .
Pour le moment cela fonctionne correctement .
Nous trouvons qu’il y a beaucoup de petits dysfonctionnements sur la partie Camper que VW aurait a notre sens du corriger vu le prix complètement démesuré du Calif .Et il n’a que 6,5 mois d’utilisation .Il tourne tous les jours .
@Antoine et Pascaline
204CV 2018
MessagePosté: 05 Avr 2019 21:59
cette solution de resserrage de vis n'est à mon avis pas perènne.
Pour éviter ton reblocage, j'ai dévissé le taquet auquel s’accroche le crochet coté porte coulissante!
Le tiroir n'est maintenu que par le crochet cuisine, ce qui à mon avis est largement suffisant...
MessagePosté: 06 Avr 2019 14:32
Pour péreniser le serrage des vis une fois les crochets alignés, on peut mettre une goutte de frein filet ou de colle cyanoacrylate sur les filets des vis juste avant le remontage...
MessagePosté: 06 Avr 2019 15:24
steph31 a écrit:
Bonjour Stéphane.
C’est une bonne idée pour éviter les ennuis loin de la base avec ce tiroir....dont le contenu est important soit la couette et le drap housse du matelas.
204CV 2018
