MessagePosté: 19 Juin 2022 15:15
La fin de mon périple en Crète et en Grèce se complique avec de multiples problèmes liés aux aménagements camping de VW. Panne du robinet d’eau qui ne fonctionne que lorsque la pompe est actionnée avec l’interrupteur de la douchette. Casse d’une charnière d’une des portes coulissantes sous l’évier. Et pour finir, heureusement à 3 jours du départ, panne du réfrigérateur avec affichage clignotant du symbole sur la console. Je suis révolté et lassé des manques de fiabilité du California et je me pose de plus en plus la question de son abandon.
MessagePosté: 26 Juin 2022 11:06
De retour chez moi, j'essaie de remédier aux différents soucis qui ont affecté la fin de mon voyage.
- Finalement le frigo s'est remis en marche normale après avoir tripoté les câblages au fond du placard sous l'évier derrière le tiroir. Un faux-contact sans doute ?
- En ce qui concerne le robinet d'évier qui ne d'éclanche pas la pompe, j'envisage d'installer un bouton poussoir sur les fils de commande de la pompe du robinet pour la forcer manuellement son fonctionnement. Cela m'éviterait de changer ce robinet qui fonctionne bien en dehors du contact électrique défectueux.
Je me suis aussi aperçu qu'un fil étais débranché sous la plaque de cuisson (voir photo) mais je ne vois pas au le rebrancher ?
fil_debranche.jpg [ 24.39 Kio | Vu 3811 fois ]
MessagePosté: 27 Juin 2022 19:20
Le robinet coûte 20balles ici ça vaut pas le coût de s'en priver: https://www.mon-camping-car.com/article ... he=ROBINET
pour le frigo ça vient du connecteur qu'il y a derrière la trappe ronde au niveau du plancher dans le meuble sous évier.deconnecte le connecteur et mets un coût de bombe aérosol nettoyant contact électrique (a vendre dans les grandes surfaces de bricolage)
Et pour le fil qui dépasse vraiment bizarre???? Pas d'idée il faut que je regarde sur le miens.
MessagePosté: 27 Juin 2022 20:38
Merci pour l’information sur le robinet contacteur. Je vais tenter son changement en espérant que son démontage remontage ne soit pas trop galère car je ne suis pas contorsionniste.
Pour le frigo qui fonctionne à nouveau je vais vérifier et stabiliser les différentes connexions.
MessagePosté: 28 Juin 2022 07:19
As tu vérifié que tes deux piezos (allumeurs) fonctionnent ?
MessagePosté: 28 Juin 2022 13:28
Pour le fil, cela ressemble au raccord piezo allumeur
MessagePosté: 28 Juin 2022 13:39
philcamb74 a écrit:
Ils ne fonctionnent plus depuis longtemps et j’utilise un allume gaz qui me sert aussi pour allumer un éventuel feux en bivouac ou des serpentins anti moustiques
MessagePosté: 28 Juin 2022 15:37
Peut être la raison de leur non fonctionnement ... Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 28 Juin 2022 18:34
Oui mais le problème c’est que je ne vois où le reconnecter
MessagePosté: 29 Juin 2022 09:37
Sur la photo du fil débranché la prise ressemble a une prise double
cosse-electrique-double-.jpg [ 23.28 Kio | Vu 3629 fois ]
MessagePosté: 01 Juil 2022 18:58
mapomme a écrit:
non c'est un fiche assez spéciale qui semble se brancher comme une pince
