Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 593 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  Suivante
MessagePosté: 08 Mai 2020 13:07
Pour moi, le plus pratique et/est le plus simple: chauffer un peu d'eau dans la bouilloire pour la vaisselle.
MessagePosté: 08 Mai 2020 13:22
+1....la simplicité tu chercheras...
MessagePosté: 08 Mai 2020 15:04
+10
MessagePosté: 14 Mai 2020 11:09
et voici le menteur:
Le relais de gauche ferme pendant l'ensoleillement et fait croire à la console que le chargeur 230V est actif. Et si le moteur tourne, l'alternateur fait d'une part tirer le relais de couplage des batteries (sous le siège conducteur) et ici, ouvre le relais de droite afin de ne pas provoquer l'alarme "prise 230V branchée"
Salut JeanDa !
Sur les T5 l'installation est un peu différente, pas de prise dans le placard pour récupérer la connexion 1.
Tu dis qu'on peut se prendre sur le relai de couplage sous le siège conducteur. Est-on bien ok que c'est de ce point de connexion dont tu parles ? (flèche rouge)
Merci d'avance !
relai couplage.jpg [ 143.16 Kio | Vu 9041 fois ]
MessagePosté: 14 Mai 2020 12:04
Salut :grin:
Oui c'est bien ce point, fil noir de 0.5mm2 qui commande le relais de séparation.
MessagePosté: 08 Juin 2020 19:35
Hello :grin:
J'ai enfin pu m'approvisionner en profils Alu chez mon grossiste. Avec les restrictions sanitaires les clients sont persona non grata dans les halls, la livraison a eu lieu sur le pas de porte.
Je me suis dépêché de transformer les barres en petits bouts et en copeaux...
Voici la recette pour un étendage:
- profil 30 x 5 mm coupé en élément de 420mm
- Perçage à 6mm à 30mm d'un côté et à 15 puis 180 mm de l'autre
Construction d'un petit chablon pour faciliter le pliage
Je chauffe l'alu avant de le courber à l'équerre.
Voilà les pièces rassemblées
Une astuce pour éviter que l'étendage ne pivote dans le rail
Et voilà l'étendage terminé
Poids: 430 g
longueur du bras: 370 mm
longueur de la corde: 4.20m
Manque sur les images, une rondelle plastique pour éviter de rayer le rail latéral.
La différence avec l'édition 2019 est l'épaisseur du profil de 5mm au lieu de 4mm et ils sont un cm plus court pour tenir confortablement dans les caisses REKA et aussi le petit rivet qui améliore le maintien sur le rail.
Demain je fais dans la même idée quelques supports pour fixer une caméra et aussi pour soutenir un sac d'eau de douche solaire.
Faut bien passer le temps pendant cette semaine pluvieuse. :lol:
 Sujet du message: Batterie au Lithium
MessagePosté: 25 Sep 2020 16:28
Salut à tous :grin:
Il y a quelques mois je présentais une solution qui a que des avantages si ce n'était le prix de 1600.- de la batterie au Lithium de RELION . Je peux vous confirmer que c'est vraiment bien et si VW n'était pas si radin il installerait de série cette solution. Cela viendra bientôt avec le T7 hybride...
Je ne reviens pas sur les avantages et que le prix au final est bien moins cher que de changer au moins deux fois les deux AGM en installant une seul Lithium sur le même temps, soit environ 10ans.
En discutant avec mon grossiste sur la difficulté de s'approvisionner en RELION il m'apprit que ses batteries Lithium sont construisent dans la même usine chinoise. J'en ai commandé et comparé. Absolument identique, même le code barre collé sur le côté est positionné à l'identique.
Mon test de capacité indique 112Ah avec une décharge de 10A à 25°C
Il existe deux modèles différent un comme pratiquement toute les Lithuim peut être chargée à partir de 0°C l'autre 100.- plus cher permet la recharge dès -20°C.
Prix de cette batterie LiFePO4 de 100Ah: 1000.- avec 3 ans de garantie.
Avantage: la tension est constante sur l'ensemble de la capacité. le poids est de 12.5 kg et évidement une seul batterie suffit.
Pour commander directement: swissbatt24.ch
Vous pouvez aussi passer chez moi pour l'installation car il faut un peu modifier le support. Et c'est aussi préférable d'installer un booster de charge avec contrôleur de température.
MessagePosté: 25 Sep 2020 18:49
Merci Jeanda pour cette info.
Quand mes batteries seront HS, je passerai à ce modèle. J'espère pas de sitôt.
 Sujet du message: Re: Batterie au Lithium
MessagePosté: 25 Sep 2020 19:57
Salut à tous :grin:
Bonjour Jean Da
+ un petit séjour dans cette belle région de Yverdon-les-Bains.
Autant joindre l’utile à l’agréable.
Le Jura cote Suisse est une belle région....un peu froide l’hiver...
MessagePosté: 25 Sep 2020 20:40
Merci pour l'information ;)
MessagePosté: 25 Sep 2020 21:19
Bonjour Jeanda,
Peux-tu détailler la modification électrique a apporter sur le calif, si on remplace les 2 batterie AGM par 1 au Lithium?
Merci à toi.
California Biker, 4Motion, 194CV, 5cylindres, 2009, Black Magic Perleffekt, Bi-xenon, Blocage diff, Boite manu, Vbair4C+30mm, panneau solaire 220W connecté avc UC
MessagePosté: 26 Sep 2020 09:05
Hello Shadow,
Je compte une à deux heures de travail. Il faut démonter le siège conducteur. Facile, mais une fois débrancher la fiche jaune de l'airbag, il ne faut plus mettre la clé de contact.
Aucun problème pour enlever la base du siège. Juste débrancher les batteries aux. les enlever et dévisser la base après avoir dévisser le support de fusibles (2 vis) le support des connexion de câble (une vis) et sur l'Ocean, le relais de séparation (2 vis)
Après je meule avec l'outil multifonctions le support de batterie seulement d'un côté pour augmenter de 20mm l'espace pour la batterie de 100Ah
Prévoir soit de modifier les connexions, soit d'acheter des bornes car la batterie a des vis M8
A la place du relais de séparation, j'installe un booster de Votronic sur un support facile à réaliser en alu ou comme moi, en Dibond.
A l'arrière démonter la batterie et isoler les cosses + et - Et devant débrancher le câble rouge de 16mm2 s'il est devenu inutile.
Sur le Beach, c'est pareil. Supprimer le relais 100 et brancher les fils sur le booster. Y compris le fil noir D+ pour actionner le booster.
regarde ici sur mon site
MessagePosté: 26 Sep 2020 13:24
d'abord un grand merci à JeanDa pour les documentations de tout ses transformations. Du coup je me suis lancé aussi . La première appréhension passé tout se fait assez facilement.
Tout ça pour dire qu'il existe sur https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -12V-100Ah des batteries au dimensions exactes posées par VW dans nos camions. Avec en plus 5 ans de garantie.
Transport en commun ? Nous prenons le Bus !
MessagePosté: 26 Sep 2020 13:44
OK, merci pour les infos Jeanda.
Mais le chargeur d'origine VW est il encore fonctionnel?
MessagePosté: 26 Sep 2020 14:25
En faite la tension de charge des Lithium est de 14.4 ou 14.6 V. L'alternateur du T6 régule sur 14.8V. Le T5 je ne suis pas sûr si 14.4V oui plus... Selon les vendeurs pas besoin de modifier le circuit de charge, c'est compatible. Moi, je préfère optimaliser la recharge des batteries aux. avec l'alternateur, même avec les AGM, c'est mieux. On ne peux espérer une recharge complète avec plusieurs batteries en // et c'est encore plus illusoire si de type différent.
Mais pour le chargeur 230V, si peu utilisé, il n'est pas nécessaire de le changer. Par contre si tu désires optimiser avec contrôle de la température, c'est nécessaire de le changer.
Utilisateurs parcourant ce forum: Hippo29 et 129 invités
