MessagePosté: 28 Avr 2020 20:03
A mon tour d'avoir un message d'alerte sur mon tableau de bord : "AIRBAG DEFAUT" à chaque démarrage.
Rien ne précise de quel airbag il s'agit.
Tentative de recherche de la cause, mais en vain !
Pour info, c'est suite à dépose de la façade centrale de la planche de bord
(englobant autoradio-levier de vitesses-commandes des aérations) pour
réparation du système de commande manuelle de ventilation. J'ai dû déconnecter
la fiche de commande "PASSAGER AIRBAG OFF" pour dépose de la façade.
Re-connexion sans problème.
Selon divers messages à ce sujet, le passage par la valise VW semble incontournable !
J'ai contacté 3 concessions VW ... toutes m'annoncent un devis de 150 euros
(ils appellent cela un "diagnostic"), cela serait suivi éventuellement d'une intervention supplémentaire
qui je suppose sera au prix fort.
J'ai tenté d'autres manipulations sur mon calif, mais sans succès. J'ai notamment débranché et re-branché
les fiches sous chaque siège avant, y compris contrôle des faisceaux / déconnecté et re-connecté la batterie moteur /
contrôlé l'ensemble des fusibles (moteur vers batterie - sous siège conducteur - arrière pour bouteille centrale)
Est-il possible qu'un simple passage par la valise VW permette un rétablissement du système des airbags
et effacer le message d'alerte sans réparations particulières ?
Y a-t-il une autre méthode d'intervention ? ( autre outil, autre logiciel ...)
Par avance MERCI de bien vouloir partager vos expériences en la matière qui complèteraient ce sujet.
Cordialement.
" buissonrougepap"
P.S. : J'habite à Valence dans la Drôme. Si vous connaissez dans la région un garagiste susceptible
d'intervenir à un tarif plus raisonnable que celui de VW, je suis preneur de l'info. Merci.
TDI ... 2,5 l ... 130 ch ...B4B4 ...année 2008 ... "GEFE" ... STOP
" voyager ... c'est réaliser ses rêves !!! " (625 nuits à bord au 25.10.2020)
Image Image Image
MessagePosté: 28 Avr 2020 20:33
Tu as sûrement débrancher un airbag et tourner le contact avant de l'avoir rebranché. Le responsable de mon agence prétend que l'alerte disparait après un moment... Mais pour me rendre service il l'a enlevée avec la "valise" gratuitement. Chez nous le branchement à la prise de test est facturé 75 CHF.
Demande à un petit garage spécialiste VW-Skoda s'il peut vider la mémoire des défauts. Ce sera moins cher. Fait aussi une recherche sur le forum t5zone. Ils ont des spécialistes OBD
MessagePosté: 28 Avr 2020 21:15
salut,
passage à l'outil de diag obligatoire.
Par contre, pas obligé d'aller chez VW, n'importe quel outil OBD2 capable d'effacer les défauts suffira. Tu peux donc demander à n'importe quel garagiste, y compris FV, Norauto,..., ou quelqu'un près de chez toi qui aurait Vag-COM.
MessagePosté: 29 Avr 2020 09:44
Les outils diag en vente à pas chers ne peuvent pas faire l'affaire?
Juste pour enlever ce type de message d'erreur.
Pour moi ce message apparait quand je mets la batterie moteur du Calif en entretien avec un appareil de maintin de charge.
j'avais pour habitude de débrancher une cosse de batterie. Et à chaque fois j'avais ce message d'erreur airbag.
Grâce à un ami qui a un VAGcom j'ai pu l'enlever.
Maintenant je laisse les cosses branchées..
MessagePosté: 29 Avr 2020 09:51
si, comme je l'ai dit, n'importe quel outils OBD2 suffit.
MessagePosté: 29 Avr 2020 13:32
Merci pour vos messages quasi immédiats ... belle réactivité!
On reconnaît bien le forum.
J'ai opté pour un RdV chez un garagiste indépendant.
Je vous tiendrai informés de la suite et du résultat.
Cela devrait me coûter 35 euros TTC.
Cordialement.
"buissonrougepap"
Image Image Image
MessagePosté: 30 Avr 2020 17:46
Je vous informe comme promis de la suite de l'intervention.
Prise en charge du véhicule à 9h, restitution à 9h10.
Dix minutes d'intervention pour un diagnostic technique et suppression du défaut " AiRBAG DEFAUT ".
Coût : 35 euros TTC.
Tout est donc rentré dans l'ordre.
Conclusion : faites confiance aux garagistes indépendants du coin.
Quant à Volkswagen : Cap_PDT_01_15 QUEL SCANDALE !!!
150 euros pour un diagnostic (valise) sans compter des interventions complémentaires ou pas !! ??? !!.
Toutes les concessions contactées sont aux mêmes conditions ...
et particulièrement les 3 que j'ai contactées dont une qui immobilisait le véhicule 3 jours) ... diable !
Cordialement.
"buissonrougepap"
Image Image Image
MessagePosté: 01 Mai 2020 13:22
Il ya 2 ans, en passant chez JeanLain à Albetville, ils m'avaient supprimé ce défaut en 5' et gratuitement ...
Mais enlever l'allumage du voyant ne signifie pas que l'airbag fonctionnera correctement en cas d'accident !
Perso, il a été réparé 2 fois sous garantie puis changer en totalité, celui qui est alimenté sous le siège passager pivotant. Il suffit que les câbles électriques s'accrochent ou mal positionnés et ça merde !
MessagePosté: 01 Mai 2020 16:46
Cela fait en effet réfléchir.
Mais il n'est pas sûr que ton code défaut ne revienne pas si il y a éventuellement un autre problème.
Dans ton cas je pense que non en effet et si c'est le cas tu as bien fait de ne pas aller à la concession.
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/ Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/72 nuits à bord/
MessagePosté: 01 Mai 2020 18:12
Le problème c'est de savoir pourquoi le voyant s'est allumé ?
Si c'est parce que l'air bag est mort, il peut être intéressant de le savoir ....
MessagePosté: 01 Mai 2020 18:19
si il y a un réel défaut, le voyant va se rallumer aussitôt.
Là, c’était juste du à une fausse manip lors du démontage.
MessagePosté: 01 Mai 2020 19:16
Je confirme qu'il s'agit d'une fausse manip. de ma part.
Après avoir remonté l'autoradio et la façade centrale, j'ai mis le contact pour vérifier la bonne marche de l'autoradio alors que la fiche " airbag passager off " était encore déconnectée.
Ce qui a mis en défaut la fonction "AIRBAG". ( confirmation du garagiste ).
Effectivement comme l'indique "Steph31", si l'airbag était défectueux, le message de défaut réapparaitrait.
Cordialement.
"buissonrougepap"
Image Image Image
MessagePosté: 03 Mai 2020 13:26
Salut, j’ai pu lire sur T5 zone, que certains préconisent de débrancher la batterie moteur avant le démontage. Es ce vraiment nécessaire ou pas finalement ?
MessagePosté: 03 Mai 2020 13:38
c'est plus sur, mais normalement un calculateur d'airbag n'est pas alimenté contact coupé.
MessagePosté: 03 Mai 2020 13:55
Merci pour ta réponse Steph.
La preuve est faite par Buissonrougepap, qu’il est possible de le faire sans la débrancher.
Par contre, il ne faut pas oublier de tout reconnecter. :wink:
