Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 808 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 54  Suivante
MessagePosté: 28 Avr 2020 09:15
Ne pas confondre les trois types de panneaux. Celui de Lupio est un rigide avec plaque de verre comme base. C'est le meilleur, il dure longtemps si on ne brise pas le verre. Inconvénient c'est le cadre de 3 cm. L'avantage c'est d'avoir un espace dessous pour la circulation de l'air. Une excellente solution sur un gros camping-car, mais un problème sur un California car on dépasse les 2m et surtout il faudrait mettre un profil pour la pénétration dans l'air. Car avec ce cadre on augmente la consommation.
Idéal ce sont les flexibles qui sont construits avec une feuille inoxydable ou aluminium de 2mm et encapsulés avec une épaisse couche de plastique transparent. Ils sont conçus pour les bouées en mer, etc.
Une alternative au excellent SOLARA, la copie faite par Wattstunde: WATTSTUNDE® WS140EFX Marine Solarmodul flexibel 140Wp qui passe juste entre les rails du toit.
Les plus fragiles sont les souples, car par leur conception ne résiste pas à la chaleur et aux vibrations. Il faut vraiment les éviter. Aucun ne résiste sur nos California.
Attention, souvent les utilisateurs n'ont pas de moyen de contrôle complet. Un panneau souple indique une tension élevée qui fait croire qu'ils sont OK, mais c'est le courant qu'il faudrait mesurer.
MessagePosté: 28 Avr 2020 10:49
je viens de recevoir un mail de ce vendeur
https://sunworks.fr/categorie-produit/p ... -flexible/
il me dit que les panneaux flexibles n'ont pas besoins de circulation d'air et qu'il faut les coller , il vent également un mastic pour ça :shock: :shock:
MessagePosté: 28 Avr 2020 11:58
J'installe les flexibles sans laisser d'espace, il supporte mécaniquement bien la chaleur. Il faut savoir qu'avec la température le rendement diminue fortement. Donc dimensionner en conséquence. Préfère ma solution entre deux supports avec ce panneau: https://sunworks.fr/produit/panneau-sol ... xible-140/
Va sur mon site pour en savoir plus...
MessagePosté: 28 Avr 2020 13:35
Salut
Comme je suis ce post et que regarde en même temps mon site préféré j’ai pensé a vous.
http://s.aliexpress.com/RziuqeAF
C’est du chinois comme tous les autres...
Mais bon le prix est a tomber
MessagePosté: 28 Avr 2020 14:29
Loupio a écrit:
Salut
c'est vraiment pas chère , mais pour le SAV , si besoin , ça doit-être compliqué , voir impossible
dans mon cas , même si je n'ai pas eu de chance avec mes panneaux , le SAV à bien fonctionné , et même le remboursement qui devrait arriver prochainement .
je ne suis pas sûr qu'aliexpress te rembourse en cas de problème
MessagePosté: 28 Avr 2020 14:38
je viens de commander celui-ci
mais sans la colle-mastic , je vais plutôt opter pour des bandes velcro , je vais chercher ou en trouver
MessagePosté: 28 Avr 2020 19:01
Regarde bien les photos sur le lien. Sur la péniche et le camping car c’est monté sur cadre.
Tu vas le faire tenir avec du velcros?
Franchement t’as pas peur. Quel intérêt le velcros, tu vas être obligé de le coller au sika.
MessagePosté: 28 Avr 2020 19:44
Le velcro est proposé par certains vendeurs de panneaux, y compris celui ci. Le problème de nos californias est que le toit est ondulé et je pense que c'est ce qui créer des différences de température qui ont mis a mal , déjà 3 panneaux en ce qui me concerne. Tandis qu'il pourrait avoir un filet d'air avec du velcro. Le seule chose qui me fait soucis c'est la facilité à ce faire voler mon panneau. Donc je n'ai pas encore arrêté la façon dont je vais le fixer .je réfléchis en attendant sa livraison
MessagePosté: 29 Avr 2020 07:44
Pour le filet d’air il va pas être énorme, et encore ce sera a grande vitesse seulement.
Mais il n’y a pas que l’air il y a aussi la chaleur.
C’est peut être pour ça que tu en ai a ta troisième installation...
Par contre au contrôle technique je doute fort que ça passe.
Pour ce qui est du vol il n’y a que tes voisins, toi et nous qui sommes au courant.
Pense aussi a l'évacuation d’eau.
MessagePosté: 29 Avr 2020 07:48
au CT, je vois pas en quoi ça serait différent....
MessagePosté: 29 Avr 2020 07:58
C’est ce panneau que je viens d’acheter chez ce fournisseur. Posé sur profilés aluminium selon plan de Jeanda mais d’une autre plus grande longueur, voir photos plus haut dans ce post.
Reste à tester grandeur nature le jour où nous pourrons prendre nos routes et chemins pour nous poser et profiter
MessagePosté: 29 Avr 2020 08:26
J'ai celui la en 130w, il fonctionne très bien et il est d'excellente qualité.
http://www.energiemobile.com/panneaux-r ... -flex.html
MessagePosté: 29 Avr 2020 11:51
J'ai posé ce panneau SunPower (made in RPC) en 170 w. J'ai utilisé trois plats de 40 mm x 3 mm que j'ai fixés aux rails du Calif. Les panneaux solaires sont fixés avec des vis (M6) et des écrous Nylstop en inox. J'ai placé des rondelles en nylon pour éviter la corrosion entre l'inox et l'aluminium. Les panneaux sont aussi collés aux bords uniquement sur les extrémités. Parfait pour la ventilation et éviter la dilatation. J'ai fabriqué les brides avec un restant de plat alu. Les brides sont glissées dans le rails. Elles servent de "rondelles" mais en plus costaud. Pour éviter le vol au maximum les écrous Nylstop sont dans les rails. J'ai du meuler et sacrifier un clef de 10 pour qu'elle puisse passer dans le rail et que je puisse effectuer un serrage de ces brides. Le câble spirale c'est les deux 4 mm2 que j'ai gainé. Je les ai enroulé autour d'un cuivre et j'ai chauffé au pistolet air chaud..... Je n'ai rien inventé. J'ai juste pris des infos à droite et à gauche et j'ai fait mon "Mix".
Pose à blanc copie.jpeg [ 38.41 Kio | Vu 6402 fois ]
T5 Multivan 174 Ch et depuis 2019 T6 California Coast 2017 Boite DSG 150 Ch
MessagePosté: 29 Avr 2020 12:19
Beau travail Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 29 Avr 2020 12:53
simple et efficace
