MessagePosté: 19 Avr 2020 16:43
Tuto est un grand mot, mais voici en photo la pose de mon panneau solaire
(Kit acheté en ligne chez https://www.solarcampersolutions.co.uk/
400 € le kit complet, pour un panneau de 120 W)
Fonctionne. Maintenant reste à voir à l'usage
Panneau fixé SANS AUCUN TROU.
Le kit se présente sous la forme d'un panneau déjà collé sur son support, sous lequel quelques bandes de mousses sont présentes, le panneau/support se vissant dans les rails existants.
1. Pose du panneau sur le toit
2. le fil passe par le "truc" en caoutchouc, simplement percé d'un coup de petit tournevis
Câble tenu par un serre fil au niveau du hayon et un serre fil du câble accordéon au niveau du panneau
3. une fois passé par le truc en caoutchouc, le fil passe par un trou présent ... comment expliquer ? ....
- défaire une partie du joint du hayon
- déclipser la garniture haute ou se trouve la petite lumière (simple à tirer, ne casse pas, facile à re-clipser)
- tirer légèrement la garniture sous le lit, et d'un doigt abaisser la grosse mousse noir qui apparait alors :
- vous découvrirez un trou de carrosserie, y faire passer par là le fil, qui va tomber en suite de lui même jusqu'à l'emplacement du cric roue de secours
4. j'ai passé le fil par la bouche d'aération et tiré le câble jusqu'à la batterie. Je ne souhaitais faire aucun trou nul part.
5. le régulateur de charge est fixé avec du double face sous le siège où se trouve la batterie
1-ConvertImage(1).jpg [ 66.92 Kio | Vu 3364 fois ]
2-ConvertImage.jpg [ 89.75 Kio | Vu 3364 fois ]
3-ConvertImage.jpg [ 59.6 Kio | Vu 3364 fois ]
4-ConvertImage.jpg [ 69.15 Kio | Vu 3364 fois ]
Tirer légèrement vers le bas la garniture au bout du lit en limite de carrosserie hayon, puis baisser la mousse qui apparait pour découvrir le trou par lequel faire passer le fil
5-ConvertImage.jpg [ 71.18 Kio | Vu 3364 fois ]
HOTEL CALIFORNIA BEACH T6 2019 https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=8948
MessagePosté: 19 Avr 2020 16:49
Emplacement du cric pour la roue de secours
6-ConvertImage.jpg [ 71.63 Kio | Vu 3362 fois ]
sortie du fil à travers la grille d'aération
7-ConvertImage.jpg [ 66.96 Kio | Vu 3362 fois ]
photo à l'envers, désolé
8-ConvertImage.jpg [ 78.13 Kio | Vu 3362 fois ]
le régulateur est l'objet noir/bleu turquoise
9-ConvertImage.jpg [ 153.76 Kio | Vu 3362 fois ]
à l'envers, désolé, vue du toit avec le câble s'étirant
10-ConvertImage.jpg [ 76.52 Kio | Vu 3362 fois ]
MessagePosté: 19 Avr 2020 17:24
J'avais vu ce produit anglais au moment de mes recherches antérieures, mais je le trouvais un "peu léger"
MessagePosté: 19 Avr 2020 18:18
Bonsoir
J’avais également vu ce kit qui me faisais de l’œil mais j’ai finalisé suivi les conseils de Jeanda pour le choix du panneau.
En espérant pouvoir tester au plutôt.
Bonne soirée à tous.
MessagePosté: 20 Avr 2020 07:46
J'ai installé un kit de cette société en 2015. Il fonctionne toujours !
T5 Comfortline 06/2013 - 150 cv TSI essence - 98.000 km
MessagePosté: 23 Avr 2020 22:04
tu passes sous les 2m avec ton panneau monté ainsi? Pas de soucis au péage?
MessagePosté: 24 Avr 2020 07:37
Jamais eu le moindre problème !
MessagePosté: 14 Mai 2020 17:31
Oui ça passe sans pb, j'ai aussi ajouté le store Fiamma, ça passe aussi, et le panneau est moins haut. :wink:
Mon CALIFORNIA BEACH T6 et ses ASTUCES : https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=9011&p=100210#p100210
MessagePosté: 01 Juin 2020 13:57
Vous connaissez la marque du panneau utilisé chez https://www.solarcampersolutions.co.uk/ ... /vwcalikit ?
Leur fixation est un peu artisanale, celle-ci à l'opposé c'est la rolls https://www.tempdepause.ch/solfar/produ ... voltaique/
T6.1 Ocean Edition - 4 Motion, 199ch, DSG, diff lock - 3 nuits à bord
T5.2 Panamericana - 30 nuits à bord - [Vendu]
MessagePosté: 01 Juin 2020 16:07
m'ouais une rolls que tu peux t'offrir à moins cher quand même...
Les plans sont sur le forum, il faut juste trouver la "boite" pour l'alu et faire le pliage...pour ma part j'ai eu de la chance, j'ai trouvé à 5 mn de chez moi, avec les écrous trouvés dans un magasin de plomberie j'en suis à moins de 50 euros...
MessagePosté: 01 Juin 2020 16:54
Sympa ce kit. Ca a l'air relativement facile à monter.
En utilisation du coup ca donne quoi ? On peut etre en autonomie totale avec le frigo a temps plein et une utilisation normale des allumes cigares ?
Est ce qu'on peut utiliser la prise la prise electrique du coup ?
T6 California Coast TSI 150ch BVM, Mars 2018
MessagePosté: 01 Juin 2020 17:12
Très simple à monter
Autonomie je ne sais pas je ne me pose plus la question mais un aménageur m a dit qu avec un.panneau solaire de 110 et les.batteries de nos vans mon chargeur ctek n allait jamais me servir.
Et jusqu'ici c est vrai
La prise électrique je ne sais pas de quoi tu parles
À l interieur je n utilise que les 12v
Et un transfo basique pour le pc si besoin que je fiche dans le 12v pres de la.porte.laterale
MessagePosté: 01 Juin 2020 19:12
La Rolls c’est Jean Daniel du forum qui la fabrique , j’ai opté pour ses étagères dans la penderie et la j’attends ma commande des supports de panneaux solaires. La qualité suisse ça se paye mais au mois je suis tranquille !
